滑环电刷维护的注意事项
伺服与控制
240人已加入
通常导致电机碳刷打火不成功有很多原因,一般我们只要更换碳刷,整理换向器,调整刷架等。
滑环电刷维护的注意事项:
在运行中的发电机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施,当励磁系统有一点接地时,更应注意,禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分,工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来,衣袖要小,并在手脘处扣住,女工还应将长发或辫子卷在帽子内。
1、检查碳刷是否接触良好,在刷握内能自由活动。
2、调整压力使其均匀,各碳刷压力差别不应超过10%。
3、更换烧伤严重的碳刷。
4、检查碳刷与铜辫的接触及励磁回路中各部螺丝是否松动。
5、若火花很大出现环火,滑环碳刷有碎块落下,则应请示停机。
6、适当降低无功出力。
电刷的导电滑环维修的注意事项
电刷的导电滑环架部件维护,一般电力企业使用的碳刷都是使用先进的跟踪恒压刷握,可以使在检修是免去调弹簧压力的环节。但是要注意弹簧失去弹力的疲劳异常状态。一旦这种现象发生就会造成压力不够而引起的接触不良,可能造成打火现象会对滑环表面损伤。所以弹簧的疲劳现象需要在检修过程中密切注意的。机组的导电滑环的工作状态下的温度一般都是在50度左右,一旦温度发生特殊异常,可能是内部零件产生不必要缺陷。需要工作人员平时多加注意,以便及时加以处理。还需要定期维护导电滑环的内部结构件,转动时有没有卡阻,绝缘部件有没有被污染等。只有把细节都主要到,让缺陷全部在检修是消除,才能得到机组长期稳定的运行。
电刷的导电滑环的用途:导电环是一个由环体与电刷为主要构成的,能够为各种设备的固定部件与运转部件之间提供在任意旋转状态下输送信号和功率的装置。导电环的环体又叫轴芯,是由相互之间绝缘多个导电的环道组成的环体,与每个环道保持相对应接触的是电刷。电刷是使用贵金属合金弹性材料,耐磨性能、导电性能、稳定性等方面性能都非常好。电刷通过弹力与环体上的金属环保持V型接触。由此达到导电环环体旋转时,环体与电刷保持滑动接触,从而实现导电环在旋转时传输电流的功能。
根据导电环使用要求、安装条件、使用环境、作用原理等方面的不同,可分为帽式、分体式、过孔式导电滑环、风电滑环、水银滑环、光纤滑环、高频滑环还有防水防潮型、耐高低温型、碳刷型等特殊规格定制滑环。主要是为了适应各行各业的特殊的使用条件,导电环作为各种设备上科技方面关键性零部件,广泛使用在国防、海洋、矿产、能源、建筑、安防、工业自动化等军民用领域。为各种设施提供完美的电流、各种复杂信号及动力传输解决方案。
滑环维护注意事项企业不可不知
滑环是企业众多设备必备的精密装置,影响设备运转的同时也会影响产品的质量。为了能够更好的发挥滑环的作用、延长滑环的使用寿命,对其进行维护是十分必要的。下文就为企业介绍企业不可不知的五大滑环维护注意事项企业。
注意事项一
对滑环的检查和维护,由专人负责。现场规程应规定检查时间和次数(每周不低于2次)。工作人员进入现场应采取安全防护措施。
注意事项二
定期巡视检查滑环时,应检查一下各项:滑环碳刷的火花情况;当发现较大的火花时,应密切监视,并迅速减小励磁电流,如不见好转,应尽快查清原因,滑环表面的温度和温升;温升不超过80K,温度不超过120℃。滑环表面颜色是否光亮,有无变色;电刷有无跳动,刷辨与碳刷连接是否完好。
注意事项三
更换电刷,应采用正品电刷。检查电刷时,可顺序将其有刷盒拔出。一般情况下更换电刷时,一般只能更换2个电刷。电刷在更换前后应事先与滑环直径相等的磨具上研磨好。更环新碳刷时,应在更换3-5天内加强检查巡视次数。
注意事项四
发电机大修期间,做好滑环的检查和维护工作。检查滑环表面的光洁度,沟槽是否有毛刺,刷架部件是否松动;采取措施,防止滑环受潮。
注意事项五
如果机组运行较长,应加强滑环碳刷处的碳粉和灰尘的清理,防止“太脏”影响绝缘电阻。
