光敏电阻符号
1.2w人已加入
  光敏电阻器的电路符号如图所示。其图形符号是在普通固定电阻器的图形符号旁边增加了两个箭头朝里的箭头线——表示接受外来光线的意思,以形象地反映光敏电阻器的电阻值能够随着入射光线的强弱变化而变化。
光敏电阻
  注意:以前光敏电阻器的电路符号中还加有一个圆圈(表示外壳),现已废弃这个圆圈。不过读者在查看早期的一些电路图时,会碰到带有圆圈的光敏电阻器图形符号,它跟不带圆圈的光敏电阻器图形符号所表示的含义是没有什么区别的。
  光敏电阻器的文字符号是“RL”(旧符号为“RG”)或“R”。.若电路图中有多只同类元器件时,按常规就在字母后面或右下角标出自然数字,以示区别,如RL1、RL2.。。.。。.
  由于光敏电阻器的引脚无极性,所以它的两根引脚线排列是无位序的。在实际应用时,只要将两根引脚无倒顺之分接入电路中即可,这较之光敏二极管和光敏三极管来说,使用起来更加方便。但应注意的是,有的光敏电阻器具有3个引脚,它实际上是将两个光敏电阻器组装在了同一个外壳中,它们的内部电路接线和引脚识别如图所示。在实际使用时,不可弄错公用脚。
光敏电阻
