光敏电阻构成的测光电路图
1.2w人已加入
  测量光照强度一般采用照度计来测量,不过这种仪表价格较贵,并且一般使用频率也不高,若不想购买这种仪表,可以采用光敏电阻及数字电压表头制作一个简单的测光电路,根据数字电压表头显示的读数即可知道光线的强弱。其电路原理如下图所示。
数字电压表
  上图电路中,三极管VT、红色LED及光敏电阻RG组成一个简单的光控恒流源电路,VT集电极输出的恒定电流会随着光线的强弱而变化。电路中,红色LED两端的电压约为1.8V,并且基本不随电源电压而变化,故VT基极电压是稳定的。
  硅三极管发射结的电压一般在0.6V左右,并且也基本不变,故加在RG两端的电压约为1.2V,这样RG在不同的光照下阻值不同,VT的集电极电流也就不一样。光照越强,RG的阻值越小,VT的集电极电流就越大,电阻R2两端的电压也就越大,从而将光照强弱转变为电压的大小,这样只要用电压表测得R2两端的电压,即可知道光照强度。
  敏电阻的阻值大小与光照强度有关,光照越强,其阻值越小,并且具有较好的线性关系,故可以作为光线传感器用来测量光照的强弱。选用光敏电阻时,最好选用暗电阻小一些的光敏电阻。
  测量电阻R2两端的电压,可以选用上图所示的数字电压表头,这种电压表头可以直接在5V电压下工作,其红色线接5V电源的正极,黑色线接5V电源的负极,黄色线接图1中的Vout端,这样即可测量R2两端的电压。由于R2两端的电压与光照强度成正比,故电压表显示的电压越大,光照强度就越强。制作时,可以根据照度计显示的读数来调整电阻R2的阻值,使电压表显示合适的电压。
