光敏电阻结构示意图
1.2w人已加入
  金属管壳封装的光敏电阻器结构如图所示。光敏电阻器的管芯一般是在装有引脚的陶瓷基片上涂上光导电体(如硫化镉多晶体)并经过烧结而成。
光敏电阻
  因管芯怕潮湿,所以采用全密封结构或在其表面涂防潮环氧树脂(非密封型)。管芯中光导电体的膜越长,面积越大,受光后,其电阻值变化也越大。因此,一般都把光导电体膜做成弓字形(蛇形状),使两电极成为交叉的梳状。目前,用量最大的光导电体材料是硫化镉( CdS),且掺有少量铜、银等杂质,以有效提高产品的光灵敏度。
  光敏电阻器作为一种无结(即PN结)器件,其光敏特性主要利用了光导电体(即半导体)的光致导电特性。在受到光照时,光导电体会被激发产生空穴和自由电子(统称光生载流子),并在外加电场的作用下作相向漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光导电体的电阻率发生显著变化。
  即:光敏电阻器的电阻值会随入射光线的强弱而改变,入射光线越强,电阻值越小;入射光线越弱,电阻值越大。利用这一特性,可对各种“光”信号进行检测,并通过专门的处理电路,完成电子自动检测、光电控制、通信、报警等任务。
  由于不同材料、不同掺杂和不同工艺制成的光敏电阻器,具有在特定波长的光照射下,其电阻值随入射光线强弱变化较为灵敏的特性(也就是说具有不同的光谱特性),所以常见产品有可见光光敏电阻器、红外光光敏电阻器和紫外光光敏电阻器等之分。
