西门子PLC无法通信时该怎么办
可编程逻辑
1338人已加入
西门子S7-200和S7-300系列的编程电缆的通讯方式以PPI为主,那么有些时候这个连接不是那么稳定,出现的原因是什么?如果出现了异常我们应该如何应对呢?我们应该搞清楚编程电脑连接不了PLC的原因和处理方式。
一:编程电缆损坏或者拨码错误,这个不需多说如果电缆损坏无论如何都连接不了,只能更换电缆;拨码错误意味着通讯格式无法配合,也是无法通讯,需要改成正确的拨码。
二;PLC接口异常,这种是西门子S7-200出现通讯错误最多的一种情况,出现该情况我们可以选择重置端口或者更换COM口,记得操作之前备份程序。
文字说明:
第一步:检查PLC站点端口是否设置正常
西门子
第二步:清除PLC内部数据
西门子
第三步:还是不行的话,就把COM口换一个,试试,重新设置一下参数。
西门子
三强电干扰,很多人向西门子反映,在靠近高功率变频器时强电信号会干扰西门子D的PPI通讯,从这一点就可看出以太网的稳定性强于PPI。通常出现这种问题的现象是无论如何都不能与PLC建立连接,即使是更换了PLC也如此,这时应该找到干扰源,并关闭干扰源即可建立连接。
四PLC通讯模块损坏,这种情况也多见于强弱点混合的场合,通讯模块损坏但不影响其他模块,遇到这种情况只能是将旧程序下载到新的PLC里,由此可见PLC程序日常备份的重要性。而以以太网作为通讯方式的PLC则会稳定很多,大多数的情况只是以太网设置错误导致,这时我们将变成电脑的以太网设置成和PLC一个网段里即可。
