台灯电路工作原理如下:
点亮过程:在平常灯不亮时:C1由+B(+B为铅蓄电池电压)通过R1、R2、R3充电至+B,此时灯不亮为待机状态。使用时当按下SW然后松开,C1的正极被短接到Q1的b极,而C1的负极接Q1的e极,由于C1两端电压为+B且不能突变,故Q1因Ube1电压很大很快进入饱和状态,Q1饱和后其C极电位几乎为0V,+B则通过R1、R2的分压加至Q4的b极,Ube4正偏,于是Q4也迅速饱和导通,使Q4的C极电位几乎为+B。它产生两个作用:一是使稳压管ZD1(稳压值约为2.5V)反向击穿、D3正向导通,之后剩余电压加至Q1的b极,使Q1维持饱和,实现自保。二是此+B电压经R6和R5的分压加至Q3的b极,使Q3也饱和导通,于是高亮度LED有电流流过而发光,电灯开始照明。Q1由于自保维持饱和导通.其C极电位几乎为0V,则C1通过R3、Uce1放电而使其两端电压为0V。
关闭过程:如果在照明状态下再按一下SW并松开,由于C1两端电压为0V,使Q1的b-e结电压为0V而截止,Q1的c极因Q1截止变为+B电位。Q4的b极也因R1、R2的分压为+B电位,Q4的b-e结因0V偏置截止.Q4的c极失去+B电压使Q3截止,3个LED无电流通过而熄灭(电灯被关闭),此时C1又由+B通过R1、R2、R3充电,为下次动作作准备。
充电状态时:充电器的直流电源Vcc通过D1接入+B,为铅蓄电池充电,同时Vcc通过D2加至Q4的b极,使Q4维持截止状态,此时即使按下SW,Q1无论是导通或截止,Q4均截止,所以Q3也截止,3只LED无电流通过而不亮.以免影响充电。
维修方法为:
1、用十字起子把LED台灯底座的固定螺钉全部拧出来,再用指甲插到底座盖板的合缝里稍用力把底座盖板给拆开来。
2、把LED台灯底座内的蓄电池拆除,并把蓄电池连接外电源的电线一并拆除,但蓄电池连接电路板的电线要尽量长地留存。
3、把一条USB插头的手机充电线或数据线(找一条旧的),剪去接手机的插头再剥去线头的胶皮,按对应颜色接到LED台灯电路板原连接蓄电池的电线上,用电工胶布包好接头。
4、把LED台灯底座盖板装上,并装上固定螺钉拧紧。LED台灯原来的充电插头就变成了USB插头。
5、现在试用,把改装后的LED台灯的USB插头插到移动电源(即充电宝)上,打开台灯,灯亮正常。
6、如果LED台灯不用移动电源供电,亦可以使用交流电作为电源。把LED台灯的USB插头插到手机充电器上,充电器插到电源插板(或插座)上,打开台灯,灯亮正常。
