空调电路板上的电路故障维修方法
1.2w人已加入
空调器微电脑控制系统是空调器的神经中枢,一旦出现故障,整台空调器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的故障现象,能否准确快速维修空调器电脑板是空调维修员的重要技能之一。家用空调器微电脑控制系统俗称为电脑板,它是空调器的神经中枢,当出现故障时,整台空调器将处于瘫痪状态,造成不制冷或制冷效果差的现象,此时必须要对其维修使之恢复正常。
电脑控制系统虽然复杂,但纵观各厂家电脑板,无一例外都是由微处理器(CPU)、检测电路(热敏电阻)、接收电路(接收头)、受控电路(继电器)、显示电路(发光管)等组成。
空调电路板电源电路检修方法:
空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流档测量变压器初级及次级是否有220v和10-13v电压,若有,再用万用表直流档测量7812与7805是否有*9-12v和+5v电压这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,
应用万用表欧姆档进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕阻,通电试机,如果还烧保险管,说明由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管有短路现象。
空调电路板复位电路检修方法:
复位电压是延迟上升的电压,可用万用表直流电压档进行观察,如果观察不清楚,还可用示波检测,用示波器检测可以有一条基线在抖动,然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动,则说明复位电压有故障。
空调电路板晶振电路检修方法:
通电开机,正常是用万用表测量石英晶振管的两脚电压为+2.2v左右。若小于1.5v,则为电路停振。别处,还可通过石英晶振管,用万用表欧姆档检修判断,良好的石英晶振管,用万用表测量应是开路的。如果发现短路,则表示晶体已损坏。对于开路性故障(断线或震裂),用万用表是无法判断的,这时可用替代法检查。
空调电路板继电器电路检修方法:
首先区分是集成功率模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否有吸合声。继电器还可用万用表欧姆档判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有好几百欧姆,若无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/653869.html
