标准电池的构造_标准电池的使用
电池
104人已加入
  标准电池的构造
  饱和标准电池和不饱和标准电池的结构基本相同,正极为汞(Hg)、负极为镉汞齐(Hg Cd齐),二者的区别在于饱和电池的硫酸镉(CdSO4)溶液饱和,并有适量的硫酸镉晶体(见附图)。饱和标准电池的内阻约为700Ω,随着时间的增加,内阻逐渐稍有增大。若从标准电池中输出电流,则端电压要下降。因此,使用标准电池作为标准的电路时必须具有非常高的阻抗。不过,从标准电池中瞬时输出电流,一般并不永久损坏标准电池,但恢复原状要花时间。一只良好的标准电池若短路1s,要花约6h才能恢复。 质地优良的饱和标准电池具有长期稳定的电动势。不过,会受机械冲击、热冲击或温度变化的影响。通常,机械冲击的影响比温度变化影响小,几小时甚至几分钟就能恢复。只要电池处于良好状态,运输后的标准电池也能在几天之内恢复原状。当然,对剧烈的振动仍应避免。
  温度变化对标准电池的电动势影响很大,这种影响有两种形式:一是电动势随温度变化,二是滞后影响。
电池
  标准电池使用
  标准电池不允许晃动、侧放,并避免剧烈震动或倒置,否则会引起不可逆的变化,甚至损坏。标准电池不能作为输出电功率的原电池,在使用时通过标准电池的电流一般不能超过 1微安。过大的电流将使电动势产生不可恢复的改变。
  饱和式标准电池的电动势的温度系数较大,约为4×10-5/开,一般情况下应该保证检定时和使用时的温度相一致。如果两者有差别,则需要用插值公式进行修正。在精密测量中,为了保证标准电池电动势值的稳定,需要把标准电池放在自动控制温度的油槽中。油槽的温度变化范围约为±0.01开,高质量的油槽可达到±0.001开。70年代以来,发展了用电子装置控制的空气恒温槽,其温度稳定性较高,而且可以做成便携式的,因而得到广泛使用。
  标准电池使用注意事项
  从标准电池的原理、结构、特性可知,在使用标准电池时需注意以下五点。
  ①标准电池不允许倾斜,更不允许摇晃和倒置,否则会使玻璃管内的化学物质混成一体,从而影响电动势值和稳定性,甚至不能使用。凡运输后的标准电池必须静置足够时间后才能再用;凡被颠倒过的电池经考核合格后方可使用。
  ②不能过载。标准电池一般仅允许通过小于1μA的电流,否则会因极化而引起电动势不稳定;流过标准电池的电流不能超过允许值;不要用手同时触摸两个端钮,以防人体将两极短路;绝不允许用电压表或万用表去测量标准电池的电动势值,因为这种仪表的内阻不够大,会使电池放电电流过大。
  ③使用和存放的温度、湿度必须符合规定。温度波动要小,以防滞后效应带来误差。温度梯度要小,以防两电极温度不一致,若两极间温度差为0.1℃,则会有约30pV的电动势偏差。因此,电池附近不能有冷源、热源,移动到新温度下时必须保持恒温一段时间后方可使用。
  ④不应受阳光、灯光直射。因为标准电池的去极化剂硫酸亚汞是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。
  ⑤标准电池的极性不能接反。由于齐纳二极管的端电压与反向电流在小范围内的波动几乎无关,也可将其作为电动势标准,用于仪器中,代替标准电池。
