液晶显示器的原理及故障维修方法
1.2w人已加入
液晶显示器的电源电路一般采用开关电路方式,此电源电路将交流220V输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,最后经整流滤波后输出液晶显示器各个模块所需要的直流电压。
工作原理
由于液晶采用低电压工作,而一般市电提供提是110V或220V的交流电压,因此显示器需要配备电源。电源的作用是将市电的220V交流电压转变成12V或其它低压直流电,以向液晶显示器供电。
液晶显示器中的电源部分均采用开关电源。由于开关电源具有体积小、重量轻、变换效率高等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中,特别是脉宽调制(PWM)型的开关电源。PWM型开关电源的特点是固定开关频率、通过改变脉冲宽度的占空比来调节电压。PWM开关电源的基本工作原理是:交流电220V输入电源经整流滤波是路变成300V直流电压,再由开关功率管控制和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得显示器所需要的各种直流输出电压。脉宽调制器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定具脉冲宽度可调的驱动信号,控制开关功率管的导通与截止的占空比,用来调节输出电压的高低,从而达到稳压的目的。
故障维修:
虽然是电源、高压二合一的电路板,但是它们之间还是相对独立的,所以如果电源出了故障,可以单独维修电源。这里需要说明的是,如果这类板的高压部分坏了,在修不好或没有维修价值的情况下,不必要换整个电路板。高压部分和电源部分虽然在同一块电路板上,但是它们可以单独更换。
如果更换高压部分,可以将原板的高压部份拆掉(主要拆高压线圈和相关电路元器件),目的是为新高压板留出安装空间。然后将新高压板贴在原板拆件的地方,并将新高压板的供电及信号控制和原板对应接上即可。这是最合理的维修方法,并且在我们日常维修中,采用此方法修复后的高压、电源二合一电路板其性能和原板一样。因为液晶的高压部分只负责背光灯的工作,只要有高压板,灯管就可以工作;只要灯管工作了,背光问题也就自然解决了,所以这并不是太难的问题。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/572306.html
