PI型、T型电阻衰减器的稳定设计
1.2w人已加入
PI型、T型电阻衰减器在射频、微波网络方面有着广泛的应用。在放大器设计中,通常用来改善放大器的稳定性。其电路形式如下图所示。
衰减器
衰减器电路呈对称形式,不管是PI型还是T型,R2、R3都取相同的值。
衰减器的电阻值一般根据衰减量和阻抗匹配来确定。
衰减器对信号功率进行准确衰减必须阻抗匹配,不然就会形成驻波或反射。所以衰减器的输入端要与信号源的输出阻抗匹配;输出端要与负载阻抗匹配。所以输入阻抗、输出阻抗、负载阻抗和源输出阻抗都相等,一般为50欧姆。
下面以PI型衰减器为例进行说明:
输入阻抗:
衰减器
因为R2、R3取相同的值,所以根据式(1)可得:
衰减器
如果要设计NdB的衰减器,则有:
衰减器
因为由电路可知:
衰减器
由式(3)、式(4)得:
衰减器
由式(2)、式(5)经过计算就可以得到以下等式了:
衰减器
衰减器
做个EXCL 文件,就可以方便的查表了:
衰减器
以上推导计算出PI型的电阻衰减器各个参数值,依照同样的原理,我们也可以推导出T型衰减器的各电阻量。
衰减器
衰减器
可以制成简单的表格如下:
衰减器
