STM32F2XX标准外围设备库涵盖3个抽象级别,包括:
使用C中声明的所有位、位域和寄存器进行完整的寄存器地址映射。这避免了繁琐的任务,更重要的是,它带来了无缺陷参考映射文件的好处,加快了早期项目阶段。
涵盖所有外围功能(带有公共API的驱动程序)的例程和数据结构的集合。它可以直接用作参考框架,因为它还包括支持核心相关内部功能的宏、公共常量和数据类型定义。
·一组示例,涵盖所有可用的外围设备和最常用开发工具的模板项目。有了适当的硬件评估委员会,这就可以在几个小时内开始使用全新的微型计算机。
每个驱动程序由一组功能组成,涵盖所有外围功能。每个驱动程序的开发都由一个通用的API(应用程序编程接口)驱动,该API标准化了驱动程序结构、函数和参数名。
驱动程序源代码是在“严格的ansi-c”中开发的(对于项目和示例文件,放宽了ansi-c),它是完全文档化的,并且符合misra-c 2004。用“严格的ansi-c”编写整个库使其独立于开发工具。只有启动文件依赖于开发工具。由于标准的外围设备库,低级实现细节是透明的,因此在不同的MCU上重用代码只需要重新配置编译器。因此,开发人员可以轻松地跨STM32系列迁移设计,以快速将产品线扩展推向市场,而无需重新设计。此外,该库是围绕模块化架构构建的,使用与ST评估板不同的硬件平台,可以方便地在同一个MCU上进行定制和运行。
标准外围设备库通过检查所有库函数的输入值来实现运行时故障检测。这种动态检查有助于增强软件的健壮性。运行时检测适用于用户应用程序的开发和调试。它增加了一个开销,可以从最终的应用程序代码中删除,以最小化代码大小和执行速度。有关更多详细信息,请参阅第1.1.5节:“运行时检查”。
由于标准外围设备库是通用的,涵盖了所有外围设备功能,因此应用程序代码的大小和/或执行速度可能无法优化。对于许多应用程序,库可以按原样使用。但是,对于在代码大小和/或执行速度方面具有严格限制的应用程序,库驱动程序应用作如何配置外围设备并根据特定应用程序要求对其进行定制的参考。
