水果电池做法_水果电池的制作过程
电子制作
245人已加入
  水果电池原理
  水果电池是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能的一种电池。
  水果电池的发电原理是:两种金属片的电化学活性是不一样的,其中更活泼的那边的金属片能置换出水果中的酸性物质的氢离子,由于产生了正电荷,整个系统需要保持稳定(或者说是产生了电荷,电荷造成下列结果),所以在组成原电池的情况下,自由电子从回路中保持系统的稳定,这样的话理论上来说电流大小直接和果酸浓度相关,(如果是要表达为一个函数关系的话,那么这个函数其实是和离子强度有关的而且还是定量关系,和离子浓度有定性的关系),在此情况下,如果回路的长度改变,势必造成回路的改变,所以也会造成电压的改变。
  水果电池的制作过程
  水果电池是利用水果中的化学物质和金属片发生反应产生电能的一种电池。它的制作方法也是很简单的,把两种不同的金属插在水果里面就可以了,两种金属的活泼性相差最好比较大一点比如铜和锌。
  工具原料:
  铁钉
  镀锌螺丝钉
  苹果
  水果刀
  带鳄鱼夹的电线
  万用表
  制作步骤:
  1、把所需要的材料准备好,这里可以不用苹果,也可以用柠檬等其他水果,如图所示;
  2、用水果刀把苹果切成月牙状,也可以切成苹果丁,像图中那样;
  3、最好用铜和锌两种金属,但是手头没有只好用铁钉和镀锌螺丝钉来代替,如图所示;
  4、把铁钉和镀锌螺丝插在苹果上面,像图中那样,这时我们可以测得电压为0.447V;
  5、水果电池的原理和干电池一样,所以也可以串联起来使用,这样就可以得到更高的电压;
  6、我们把苹果切成一块一块,然后制成一个个小电池,然后再把它们串联起来,像图中那样;
  7、我们用万用表可以测得串联之后的水果电池所产生的电压为1.6v,如果我们想要得到更高的电压我们可以继续串联,或者更换金属;
  8、制作过水果电池的水果不可以再食用,因为水果里面已经发生了化学反应,有重金属残留,对人体有害。
