关于一种视频放大器的电路简析
模拟技术
2290人已加入
如图所示,这是大多数机型采用的一种电容耦合视频放大电路。
L1,L2,C3为频率补偿元件,L1为补高频,L2为补中频 ,C2为补高频,无L1即获圆顶特性,W1是改变发射极的反馈量,从而改变了增益。
电容耦合视频放大电路
具体原理是这样的:W1向上→负反馈↓→增益↑,C3做隔直流用,容量不能过小。C4是视放与阴极耦合电容,W2是亮度调节电位器,R10是显像管最大束电流限制电阻,R9是阴极与亮度电位器之间的隔离电阻,防止阴极上的视频信号被亮度电位器短路。
2,直流工作点的调整
当视频采用100V供电时,视放管的集电极电压为55到70V都是正常的范围。有些机型采用预视放与视放直接耦合,那么视放的工作点就由预视放的偏置电路来决定了。这类电路的预视放的偏置大多数不是单独的,而是由AGC管偏置串联一起的。如AGC已经调好,而预视放也应符合要求,一般不需要重新调整原来的偏置电路。但一定要调整怎么办呢?当视放管的集电极电压偏高时,可以减少发射极的电阻,偏低时,可以增加发射极电阻。
3,阴极束电流的调整
在阴极上串联一个电流表,再用一只外接电位器代替,开机后,将对比度置于合适位置,亮度电位器调至中间位置,然后调节外接电位器,使阴束电流为额定值,对于35cm以下的,一般为90uA----120uA,最大不超过140uA,对于40cm以上的。为100uA到130uA,最大不超过150uA.
如果在阴极束电流已到额定值而亮度仍然不够亮,应该检查加速极和阴极高压是否足够,如果都符合要求,则意味着显像管已经老化了,不能继续使用了!
