人体微波感应传感器工作原理是怎么样的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.16 MB | 2019-07-10
分享资料个
  微波感应控制器使用直径9 厘米的微型环形天线作微波探测, 其天线在轴线方向产生一个椭圆形半径为0~5 米(可调) 空间微波戒备区, 当人体活动时其反射的回波和微波感应控制器发出的原微波场(或频率) 相干涉而发生变化, 这一变化量经HT7610A进行检测、放大、整形、多重比较以及延时处理后由白色导线输出电压控制信号。
  高可靠微波感应控制器内部由环形天线和微波三极管组成一个工作频率为2.4GHz的微波振荡器, 环形天线既做发射天线也可接收由人体移动而反射的回波。内部微波三极管的半导体PN结混频后差拍检出微弱的频移信号(即检测到人体的移动信号) , 微波专用微处理器HT7610A首先去除幅度太小的干扰信号只将一定强度的探测频移信号转化成宽度不同的等幅脉冲, 电路只识别脉冲足够宽的单体信号,如人体、车辆其鉴别电路才被触发, 或者两秒内有2~3 个窄脉冲,如防范边沿区人走动2~3 步,鉴宽电路也被触发,启动延时控制电路工作。如果是较弱的干扰信号,如小体积的动物,远距离的树木晃动、高频通讯信号、远距离的闪电和家用电器开关时产生的干扰予以排除。最后输HT7610A鉴别出真正大物体移动信号时,控制电路被触发,输出2 秒左右的高电平,并有LED2同步显示,输出方式为电压方式,有输出时为高电平( 4 伏以上),没有输出时为低电平。
  微波专用的微处理器HT7610A的时钟频率为16KH,当初次加电时,系统将闭锁60 秒,期间完成微处理器的初始化并建立电场,这时LED1点亮60 秒后熄灭,系统自动进入检测状态,当检测到有效信号时,将有5 秒信号输出,并由指示灯LED2同步显示。
  控制器的外形上图所示,面板上设置有灵敏度调整孔,可以使监控距离在1~7 米范围内可调,顺时针转动距离变远,逆时针转动距离变近, LED1、LED2用于指示TX982的工作状态, 1.2 米长的双芯屏蔽线用于连接电源和负载,其中红色线用来接正电源,白色线接输出,铜网屏蔽层接电源负极,必要时可以用类似电缆加长至50 米以内使用。
  高可靠微波感应控制器电源电压为12~16V的整流变换器供电, 静态耗电量在5MA左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
