移动通信
大家都知道,Long long agoEMUI就有了不同的应用模式,是为了兼顾不同的使用场景而为用户设置的,例如玩游戏时需要性能强,就需要性能模式,出差在外时,尽量续航要长,就选择省电模式,当然还有超级省电模式,这就是一功能机了,算了,我们不多做讨论,还有另外一种模式,大家可能也都没有注意到,就是出厂默认的设置是什么也不选择的,那么这些在电池设置中的模式到底会有什么不一样的地方呢?今天咱们用事实说话。
▼模式的选择--电池!
模式的所有选择都是和电池有关,因为电池的电量是有限的,这些模式的设置,就像汽车中设置的ECO和SPORT模式一样,都会带来不同的体验。
▼模式跑分差异大
跑分是最能直观体现性能的差异的,于是我选择了使用兔子和鲁大师来一探跑分情况,的确差异很大,这两款跑分的应用,都能明显的看出不同模式下的数据的变化。
安兔兔跑分
鲁大师跑分
每次的测试都有一定的间隔,并且清理后台数据,有时为了确保数据的正确就重启手机,因为工作忙,分开不同的时间段进行的测试,应该算是贴合实际的使用情况,当然了,分数仅供参考。
从上面的两张图中可以清晰的看到跑分的结果,性能最强和普通的默认模式,安兔兔差了8W+,鲁大师竟达到了10W,这里大家有没有发现一个有趣的问题?默认模式的跑分竟然不如省电模式,怎么选择,大家应该知道了吧。
▼各种模式都能应用流畅,使用体验极佳
除了跑分,自然就是操作使用的流畅度问题,其实这款手机一上手就能清晰感觉到其流畅度那是非常高的,桌面切换,应用打开的速度都比我原来的手机快的多,不是一个层级,用鲁大师量化一下看看对比结果。
流畅度的跑分在性能模式下拿到了榜单的第一,这也确实是第一,之前我感觉130+就挺流畅了,这次的流畅度高的很了。普通模式下的得分也很高,而省电模式下流畅度就有了较大幅度的降低,但是使用上并没有任何明显的变化。
▼工作效能差异大
我还是用了PCMARK的工作2.0模拟实际的工作情况,看看得到的分数,性能模式明显分数超过了默认和省电这两种模式,而且差距还比较大。
默认模式下和省电模式其实就差不多了。
▼续航能力差别大!
既然电池已经确定就是那么大了,那么用什么样的模式,续航如何自然需要根据各自的需求来,那么到底有多大的差距呢?其实也不算很大,得益于MagicUI设计的各类省电技能,即便是性能模式一下也能坚持13小时+的成绩。
排除周边因素的影响,省电模式和性能模式下用电续航能力差距在一个小时以上。
▼不同模式对AI跑分影响甚微
省电和性能模式下,AI智商所受的影响在这里几乎可以忽略。
▼不同模式对存储的影响较小,但是性能模式带来了更强的数据库等读写能力
影响手机使用流畅度和性能的另一个主要原因就是存储的快慢,在实际测试中,不同的模式,游戏的变化不大。
▼如何选择?!
我这个人不会玩游戏,所以对性能要求的东西没有那么高,其实从实际的角度出发,不论哪一种模式都称得上是“独当一面”,玩起游戏来一样的流畅,这些都没有什么问题,所以,我选择的是“省电模式”,不但性能无忧,还续航长久!
从提供的跑分中应该可以清晰看到差距,“省电模式”是我推荐的,大家可以试试,相比较来说,性能模式跑分虽然很高,但是手机的发热也会更大一些,特别是这个大夏天,而折中选择省电模式,基本就是最佳选择了,至于默认的模式,也不是最佳的选择,续航方面并不强还损失了一定的性能。
