视涯科技硅基OLED显示屏在合肥点亮
1.2w人已加入
7月9日,位于合肥综保区内的视涯科技,正式实现两款产品的点亮,其中一款是1.03寸、分辨率为Real RGB2.5Kx2.5K的高亮度半导体显示产品,是全球最大尺寸、最高分辨率的硅基OLED显示屏,可有效解决VR显示应用中的纱窗效应、拖尾及眩晕等等痛点。另一产品则是尺寸为0.72寸、分辨率为1920 x1200、MIPI接口的微显示屏。
视涯硅基OLED微型显示器项目于2017年9月签约落户,目前已建成全球产能最大的硅基OLED生产工厂,满产后月产能可达到2.7万张12寸晶圆。
此次视涯开发的1.03“硅基OLED产品尤其适用于近眼显示设备对大视场角 (Field of View, FOV) 的需求,配合光学透镜可以实现100°以上的FOV。该款产品可以有效解决VR显示应用中的纱窗效应、拖尾及眩晕等等痛点。
5G网络即将到来,AR/VR将会是继智能手机后下一个对人们生活和工作产生重要影响的终端设备。VR经过多年的发展,曾出现过波折,主要由于当时VR的关键技术不成熟,其中显示屏是VR发展的阻碍之一。目前VR各项技术趋于成熟,预计VR将会在未来几年实现爆发式增长。
硅基OLED显示屏将是下一代VR的主要显示方案。
硅基OLED是将半导体和OLED结合的一种显示技术,具有高亮度、高对比度、高PPI、高集成度、低响应时间及低功耗等等特性,特别适合AR/VR等近眼设备。此次视涯开发出的两款显示屏,成为了视涯的一大里程碑,也为AR/VR产业的发展做出了重大贡献。
