N9030A PXAX 系列信号分析仪的技术资料免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2019-07-11
李冬
分享资料个
  技术指标是指产品保证中所包括的参数性能,除非特别注明,这些技术指标只在 5°C 到 50°C 的温度范围内有效。
  95%表示当环境温度在20至 30°C 内时,预计有95%的把握在95%的情况下能够达到性能容限范围(~ 2σ)。除了仪器样品的统计观测数据之外,这些值还包括外部校准参考的不确定度影响。我们不保证仪器性能可以达到这些参数值。如果生产仪器的统计观测特性出现重大变化,有时候会对这些值进行更新。
  典型值是指不在产品保证范围之内的其他产品性能信息。当性能超出技术指标时,80%的样本在20到30°C 的温度范围内可表现出95%的置信度。
  典型性能不包括测量不确定度。额定值是指预计的性能,或描述在产品应用中有用但不包含在产品担保范围内的产品性能。
  在下列条件下,分析仪可达到其技术指标 :
  ● 分析仪处于校准期内。
  ● 除自动扫描时间规则 = Accy 外,分析仪处于自动耦合控制下。
  ● 信号频率 《 10 MHz,应用直流耦合。
  ● 如果分析仪是在允许的储存温度范围内但超出允许的工作温度范围的环境中存放,则在打开分析仪之前必须将其放在允许的工作温度范围内至少两小时。
  ● 如果“Auto Align ( 自动校正 )”设置为 normal ( 正常 ),则分析仪必须开机至少 30 分钟 ; 如果“Auto Align”设置为 off ( 关闭 ) 或 partial ( 部分 ),则必须在近期进行校正,以避免出现告警信息。一旦告警条件从“时间和温度” 变成禁用的时间长度之一,则该分析仪可能会无法达到相关技术指标,并且不会通知用户。
评论(0)
发评论
下载排行榜
