电瓶车无线充电插座将解决电动车大功率充电难点
RF/无线
1764人已加入
随着国内电瓶车保有量的激增以及各大功率类型电动车的普及,现有的单机充电插座已经无法满足多样化的充电需求。为了提升充电效率,各大充电厂家都争相推出自家品牌的充电插座。一时间内,市场上涌现出了各式各样的充电插座,2019年似乎成了电瓶车充电插座变革元年。
根据解决方案的不同,目前市面上主要流行3种充电插座:485有线通信,ZigBee无线通信,LoRa无线通信
下面主要就对3种不同通信方式在充电插座的应用进行对比分析:
一、485有线通信,采用这种通信协议的充电插座在安装布线时,除了接入220V的电源线,还必须每一台插座都要接入485信号线;这种解决方案的优点就是通信相对比较稳定,功耗低,没那么容易受环境的干扰;但是缺点也很明显,由于这种插座安装时,485信号线和220V电源线不可避免放在一起,220V电源线产生的强磁场也会对485信号产生干扰,这会导致充电过程出现掉线延迟的情况。
除此之外,这种充电插座安装位置有局限,大面积远距离的铺设依赖高昂的线材投入,安装成本比较高;其中一个插座一旦出现故障,导致其他所有的充电插座无法使用,维修成本高。
二、ZigBee无线通信,目前这种通信方式在智能家居相当流行,大力应用在电瓶车充电插座领域,也证明了它的成熟度和优越性。它具有低功耗,低复杂度,自组网能力强的优点,同时也具有传输距离短,穿透能力差,在复杂的现场环境中安装需要增设中继器,才能保证信号的稳定,同时也导致成本的增加。
三、LoRa无线通信,这种通信协议传输数据少,但是却具备穿透能力强,传输距离远,低功耗优点,可以在复杂的环境中使用。
接下来就是针对综合安装成本这块进行对比分析,主要以某小区30个充电端口需求为例:
综上所述,由于充电通信数据量较少,LoRa的缺陷可以被忽略不计;对比市面上其他两种通信方式的优缺点;量子新能无线充电插座采用了LoRa技术,安装方便布线简单,大大发挥了LoRa技术传输距离远,低功耗,在复杂环境中使用的特点;同时也解决了电动车大功率充电难题。一个网关可以同时对接50个无线插座,之间相隔最大距离可达1000m。
相比充电站,无线充电插座安装成本以及消耗的线材较少,在市面上具备很强的竞争力,量子新能成为了业内首家采用LoRa技术的品牌厂家。
相信在量子新能全体团队努力下,2019年推陈出新,不断研发出新的产品,服务万千小区,专注充电安全,提升运营效率。
