DSP的学习复习资料讲解合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2019-07-11
分享资料个
  简述X86处理器完成实时数字信号处理的优缺点。
  答:利用X86处理器完成实时数字信号处理。特点是处理器选择范围宽,主板及外设资源丰富,有多种操作系统可供选择,开发、调试较为方便;缺点是数字信号处理能力不强,硬件组成较为复杂,系统体积、重量较大,功耗较高,抗环境影响能力较弱。
  数字信号处理器的特点:
  1)存储器采样哈佛或者改进的哈佛结构
  2)内部采用多级流水
  3)具有硬件乘法累加单元
  4)可以实现零开销循环
  5)采用特殊的寻址方式
  6)高效的特殊指令
  7)具有丰富的片内外设
  储存器的主要结构和区别
  1)冯诺依曼结构:一个存储器空间,一套地址总线,和一套数据数据总线,指令和数据都放在这个存储器空间中,统一分配地址,分时访问程序和数据空间。
  2)哈佛架构:程序和数据存储分开,具有多套地址、数据总线,并行体系结构,每个存储空间独立编址,独立访问。
  运算速度指标
  1)指令周期:执行一条指令所需的最短时间
  2)MIPS:每秒百万条指令数
  3)MOPS:每秒百万次操作数
  4)MFLOPS:每秒百万次浮点操作数
  5)BOPS:每秒十亿次操作数
  6)MAC时间:一次乘法累加操作花费的时间
  7)FFT执行时间:完成N点FFT所需时间
评论(0)
发评论
下载排行榜
