1实验目的:
1、熟悉使用realview MDK IDE开发环境及ARM 软件模拟器;
2、通过实验掌握简单ARM 汇编指令的使用方法。
2实验设备:
1、硬件:PC 机
2、软件:realview MDK 集成开发环境,Windows 98/2000/NT/XP。
三、实验内容:
1实验内容和实验过程
1.实验内容
1、 熟悉开发环境的使用并使用LDR/STR,MOV等指令访问寄存器或存储单元。
2、 使用ADD/SUB/LSL/LSR/AND/ORR等指令,完成基本数学/逻辑运算。
2.实验过程
1. 实验A
1) 新建工程
首先在\Keil\ARM\Examples\目录下建立文件夹命名为Asm1_a,运行μVision3 IDE 集成开发环境,选择菜单项Project – New…– μVision Project,系统弹出一个对话框,输入相关内容。点击“保存”按钮,将创建一个新工程asm_1a.Uv2。
2) 为工程选择CPU
新建工程后,要为工程选择CPU,在此选择SAMSUNG 的S3C44B0X。然后会弹出一个对话框,问是否要添加启动代码。由于本实验是简单的汇编实验,因此不需要启动代码,选择否。
3)建立源文件
点击菜单项 File - New,系统弹出一个新的文本编辑窗,按照实验参考程序编辑输入源文件代码。编辑完后,保存文件asm1_a.s。
4)添加源文件
单击工程管理窗口中的相应右键菜单命令,选择 Add Files to…,会弹出文件选择对话框,在工程目录下选择刚才建立的源文件asm1_a.s。
5)工程配置
选择菜单项Project-》Option for Target…,将弹出工程设置对话框,如图(1)所示。Target 选项页的配置如图(1),Linker 选项页的配置如图2,Debug 选项页的配置如图3。需要注意,在Debug 选项页内需要一个初始化文件:DebugINRam.ini。此.INI 文件用于设置生成的.AXF 文件下载到目标中的位置,以及调试前的寄存器、内存的初始化等配置操作。它是由调试函数及调试命令组成调试命令脚本文件。
