自从2012年AMD正式发布GCN架构的HD7000系列显卡,已经过去了整整7年。GCN也从当年的强势逐步迟暮,但是之前AMD负责的那位三哥一直没有办法写出新的架构。
好在AMD对显卡部门大换血之后新架构进程总算迈入正规,现在采用新架构的Navi显卡终于发布了,包括RX 5700、RX 5700 XT两个版本。今天就带来RX 5700 XT的详细测试报告。
产品核心规格:
从核心规格来看,流处理器数量为2560个,显存也终于用上了GDDR6,容量8G。
用一张图简单说一下Navi显卡用的RDNA架构,这是一个混血架构,显卡的前端为下一代会用到的新架构,而流处理器的部分依然沿用现有GCN架构的模块。通过重新设计显卡的前端,消除GCN架构的瓶颈,提升整体效率。
测试产品简介:
这次测试的RX 5700 XT是AMD的公版。
显卡正面为金属材质,与过去的AMD公版卡相比,这次在风扇后面做了一个收腰处理。
显卡背面也是一张全覆盖的金属背板。
显卡的先是接口为3*DP+1*HDMI。
显卡的供电为8+6PIN。
RX 5700 XT依然是比较传统的涡轮公版显卡,这个方案优点是对机箱散热依赖性小,可以直排废热。缺点是噪音一般会大于开放式方案。
显卡顶部还有一个红色的RADEON LOGO灯。现在AMD的团队与当年ATI的研发团队渊源比较深,显卡也是一股ATI的风味。
AMD这次取消了双BIOS切换,但是之前开关的凹陷还是可以看到,所以大概率还是之前VEGA的代工厂制造。
显卡前部则做了一个引擎喷口的造型,AMD现在对显卡的外观明显有了更细致的追求。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL 535。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的P360 ARGB。
硅脂用的是乔思伯的CTG-2。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。
显卡性能测试与分析:
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能按照世代来看,与之前的AN对比类似,A卡的性能随着世代的提升,性能优势逐步扩大。DX9 & DX10下RX 5700 XT会弱于RTX 2070,DX11下RX 5700 XT会略强于RTX 2070,DX12下则会有比较大的优势。
按照分辨率来看,1080P下RX 5700 XT对比N卡的表现会弱于平均水平,但是不会像Radeon VII那么夸张。A卡分辨率的表现有所改善。
4K下的对比,RX 5700 XT的表现会比平均水平高一些,但是不会像之前差别那么大。
OpenGL的加速性能测试简单看一下就好了。
显卡功耗测试:
功耗测试来看,RX 5700 XT大致介于RTX 2070与RTX 2080之间,应该比较接近于RTX 2070 SUPER。
测试结论:
- 本次测试主要用到5张显卡,对比组是AMD Radeon VII、微星RTX 2070、技嘉RTX 2060、索泰GTX 1070 Ti。
- 理论性能测试,RX 5700 XT的理论性能显得不是很高,仅与RTX 2060相当,所以与CPU类似,A卡也开始避免无脑堆算力,把更大的精力放在前端的优化上,这与NV之前帕斯卡架构的思路更为接近。跑分性能,目前跑分基准测试RX 5700 XT表现不算很好,会略低于RTX 2070。
-游戏性能,RX 5700 XT基本介于RTX 2070和Radeon VII之间。
- OpenGL测试,这个环节一直是AMD比较强,RX 5700 XT与Radeon VII基本是同一个水平,所以可见之前GCN架构的效率实在感人。
- 功耗测试,RX 5700 XT的功耗略大于RTX 2070,但是低于RTX 2080。
实际运行参数:
RX 5700 XT的频率已经比较高了,可以稳定在1895MHz左右,最高可以达到2026MHz。
现在A卡也采用类似N卡的做法,频率会随核心温度变化。RX 5700 XT的温度墙应该是在85度,所以等到RX 5700 XT非公上市的时候,通过更换更强的散热器,显卡的性能还会有一定的提升。
历史测试对比:
这边对比一下我这段时间以来测试过的显卡,图中不包含功耗测试的测试都是之前用6700K测试的。
简单总结:
关于显卡的性能:
RX 5700 XT的性能大致是略好于RTX 2070。A卡历来在新卡发布后会对驱动做DEBUG,性能还能有3%~5%的提升空间。
关于显卡的功耗:
功耗上RX 5700 XT会比较接近于RTX 2070 SUPER,所以能耗比上,AMD又有了很大的进步,与NV目前的水平已经相当接近了。
关于显卡的做工:
由于没有对显卡做拆解,所以不清楚PCB的具体做工,显卡外壳的做工还是可以的,做的比较有感觉。 关于显卡的散热:受限于涡轮扇的方案,RX 5700 XT公版的散热效果只能说堪用,从测试中最高2G+的频率来看,非公还是会有比较多的发挥空间。
总体来说,随着NV发布新一代SUPER显卡,RX 5700 XT并没有能完全颠覆现有的显卡市场格局,但是需要考虑到RX 5700 XT其实是一颗小核心做的显卡,所以AMD至少向所有人证明了他已经具备回归高端市场的可能性。如果不是特别急的话,还是等非公会更好,显然RX 5700 XT还可以通过更好散热再来一管鸡血。
等到了明年,显卡市场应该会十分好玩,AMD会发布包含光追功能且架构全面翻新的显卡,NV也会发布小核心路线的30系列显卡。届时AMD会拥有新架构和台积电的制程优势,NV则是手握高能耗比的先发优势和多一代的光追经验,竞争格局会比较有意思。
