如果用接近开关控制PLC输入 需不需要增加中间继电器?
发表于 2019-07-12 09:20:41 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
能用做工业控制用的PLC控制器相对一般嵌入式控制器而言具有更高的可靠性和更好的稳定性。而中间继电器在PLC控制系统中随处可见,如果一个中间继电器的通断都能对PLC产生干扰,那么PLC控制的工业自动化系统早就瘫痪了。
下面是我们常用的MY型中间继电器不通电压下的额定电流,以毫安计,最大的以交流12V供电电流才106.5MA,就是0.106A,很小的电流了,更不要说最常见的24V线圈的电流才0.0363A,这么小的电流能产生多大的磁场呢?
接近开关一般直接接入PLC输入通道就可以了。
反而是有时候接近开关的信号不稳定,比如有低电压过来,会使用中间继电器转接下,消除干扰,但是这样会增加响应时间。
我遇到过类似的情况,不是接入PLC,是接入伺服器。接近开关当原点感应器,接近开关信息直接接入伺服器,找原点的时候总是产生错误,监控原点感应器信息,时不时会闪烁下,明显是误感应。
后来用中间继电器转接接近开关信号,解决了问题;中间继电器会增加响应时间,但是也不会大到不能接受的地步。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
