创建与使用触发器
模拟技术
2295人已加入
触发器简介
触发器(TRIGGER)是由事件来触发某个操作。这些事件包括INSERT语句、UPDATE语句和DELETE语句。当数据库系统执行这些事件时,会激活促发其执行相应的操作。
触发器的定义就是说某个条件成立的时候,触发器里面所定义的语句就会被自动的执行。
因此触发器不需要人为的去调用,也不能调用。
然后,触发器的触发条件其实在你定义的时候就已经设定好了。
这里面需要说明一下,触发器可以分为语句级触发器和行级触发器。
详细的介绍可以参考网上的资料,简单的说就是语句级的触发器可以在某些语句执行前或执行后被触发。而行级触发器则是在定义的了触发的表中的行数据改变时就会被触发一次。
具体举例:
1、 在一个表中定义的语句级的触发器,当这个表被删除时,程序就会自动执行触发器里面定义的操作过程。这个就是删除表的操作就是触发器执行的条件了。
2、 在一个表中定义了行级的触发器,那当这个表中一行数据发生变化的时候,比如删除了一行记录,那触发器也会被自动执行了。
创建与使用触发器:
2.1创建只有一个执行语句的触发器
触发器
例:创建一个trig_book触发器,该触发器在表t_book插入一条数据后,对表t_bookType的bookNum数量对应的bookTypeId会自动加
1
create trigger trig_book after insert
on t_book for each row
update t_bookType set bookNum = bookNum+1 where new.bookTypeId = t_booktype.id;
INSERT INTO t_book VALUES(NULL,‘java好’,100,‘ke’,1);
t_book表:
触发器
t_bookType表:
触发器
2.1创建有多个执行语句的触发器
触发器
例子:
DELIMITER | 数据库语句 | DELIMITER;//告诉数据库这时一条语句内容
new old 触发的两个过度变量;new:新增一条语句的新增对象;old:删除一条语句的删除对象;
DELIMITER |
create trigger trig_book2 after delete
begin
update t_bookType set bookNum = bookNum-1 where old.bookTypeId=t_booktype.id;
insert into t_log values(null,NOW(),‘在book表里删除了一条数据’);
delete from t_test where old.bookTypeId = t_test.id;
end
DELIMITER ;
DELETE FROM t_book WHERE id=5;
三、查看触发器
3.1SHOWTRIGGERS 语句查看触发器信息
SHOW TRIGGERS;
3.2 在 triggers 表中查看触发器信息
DROP TRIGGER trig_book2 ;
触发器实现原理
触发器
上图详细解释了,当操作表进行插入、删除、更新时触发器针对临时表inserted和deleted的操作。并注意最一句话:触发器执行多次但只会保留最后一次结果!!
