触发器及触发器的作用
模拟技术
2290人已加入
触发器:能够存储一个“0”或“1”的基本存储单元电路。
结构示意图
电路
基本性质:
1、具有两个稳定的状态,分别用二进制数码1和0表示。
2、由一个稳态到另一个稳态,必须有外界信号的触发;否则,它将长期稳定在某个状态,即可以长期保持所记忆的信息。
3、具有两个输出端,并且互反。如果外界信号使电路,则破坏了触发器的状态,这种信号在实际使用时是不允许出现的。
分类:RS触发器  JK触发器  D触发器  T触发器等
触发器及触发器的作用
触发器是一种用来保障参照完整性的特殊的存储过程,它维护不同表中数据间关系的有关规则。当对指定的表进行某种特定操作(如:Insert,Delete或Update)时,触发器产生作用。触发器可以调用存储过程。
创建触发器的语法:
Create Trigger[owner.]触发器名
On [owner.]表名
For {insert,update,delete}
As
Begin
SQL语句(块)
End
定义一个好的触发器对简化数据的管理,保证数据库的安全都有重要的影响。触发器是针对表一级的,这就意味着,只有表的所有者有权创建表的触发器。
举例:
/* 插入一个新行,必须保证外键与主键相匹配,触发器应该首先检查被插入行与主键表的连接。*/
#以下的触发器对inserted表和titles表的title_id进行比较,这里假设正在给外键输入数据,没有插入空值,若连接失败,事务被回退。insert,update,delete
Create trigger forinsertrigl
On salesdetail
For insert
As
If(select count(*)
From title,inserted
Where titles.title_id=inserted.title_id)!=@@rowcount
Begin
Rollback transaction
Print “No,some title_id does not exist in titles.”
End
Else
Print “Added! All the title_id is exist in titles.”
在本例中,@@rowcount代表添加到salesdetail表的行数,这也是添加到inserted表中的行数。通过连接表titles和表inserted来检测所有添加到salesdetail的title_id是否在titles中存在。若所连接的行数(count(*))与@@rowcount不同,由有一个或多个插入不正确,整个事务被取消。*/
触发器的限制:
●一个表最多只能有三个触发器,insert,update,delete
●每个触发器只能用于一个表
●不能对视图、临时表创建触发器
●Truncate table能删除表,但不能触发触发器
●不能将触发器用于系统表
合理地使用触发器对性能的影响是正面的。在设计和使用触发器时,经常地用sp_depends命令了解对象所关联的触发器是有好处的,该命令能列出触发器影响的所有对象、表和视等。
在定义几类数据库对象的时候,对存储过程、索引和触发器要给予特别的注意,尤其存储过程,它设计的好坏对数据库性能的影响很大。
说明:Sybase触发器使用的两个测试表:Deleted表和Inserted表,它们都是临时表,其结构与触发器的基表结构相同,用来存放与修改相关的数据行。
常见的触发器有三种:分别应用于Insert,Update,Delete事件。
使用触发器的优点
触发器是自动的:它们在对表的数据作了任何修改(比如手工输入或者应用程序采取的操作)之后立即被激活。
触发器可以通过数据库中的相关表进行层叠更改。例如,可以在 titles 表的 title_id 列上写入一个删除触发器,以使其它表中的各匹配行采取删除操作。该触发器用 title_id 列作为唯一键,在 titleauthor、sales 及 roysched 表中对各匹配行进行定位。
触发器可以强制限制,这些限制比用 CHECK 约束所定义的更复杂。与 CHECK 约束不同的是,触发器可以引用其它表中的列。例如,触发器可以回滚试图对价格低于 10 美元的书(存储在 titles 表中)应用折扣。《/p《 /》
数据库中的触发器是用来做什么的?
触发器是一种特殊类型的存储过程,当使用下面的一种或多种数据修改操作在指定表中对数据进行修改时,触发器会生效:UPDATE、INSERT 或 DELETE。触发器可以查询其它表,而且可以包含复杂的 SQL 语句。它们主要用于强制复杂的业务规则或要求。例如,可以控制是否允许基于顾客的当前帐户状态插入定单。
触发器还有助于强制引用完整性,以便在添加、更新或删除表中的行时保留表之间已定义的关系。然而,强制引用完整性的最好方法是在相关表中定义主键和外键约束。如果使用数据库关系图,则可以在表之间创建关系以自动创建外键约束。有关详细信息,请参见表关系。
使用触发器的优点
触发器的优点如下:
