QOS实例的详细资料解说
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2019-07-12
蜜獾2019
分享资料个
  例一:对所有流量都控制,没有分类
  if)#rate-limit input 64000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop
  #show interface rate-limit
  shaping中BC和BE是用单位bit
  例二:对一类特定的流量做限制
  要求在出接口做 CAR
  speed:64Kpbs
  Traffic:192.168.1.0/24 any udp 4000 5000(端口号4000-5000)
  Token:prec=3
  NO Token:Drop
  access-list 100 permit udp 192.168.1.0 0.0.0.255 any range 4000 5000
  int s0/0
  rate-limit output access-group 100 64000 1500 2000 conform-action set-prec-transmit 3 exceed-action drop
  CIR Bc Bc+Be 拿到令牌的 设置优先级 没令牌的drop掉
  注意:这里Bc和Be的单位是BYTE,切记,在shaping中,单位是bit,在policy中,单位是byte
  set-prec-transmit 如果这里用的是set-prec-continue 则表示可以继续向下找更优的语句
  例三:说明continue的作用
  要求:
  1、对于接口的VOIP流量要求控制在128K,拿到令牌的,直接传递,没牌的向下匹配
  2、将出接口的总速率控制在640K,拿到令牌的传递,其他的drop
  access-list 100 permit udp any any range 16384 32767
  rate-limit output access-group 100 128000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action continue
  rate-limit output 640000 1500 2000 conform-action transmit exceed-action drop
  CBpolicing
  -conforms 拿到令牌的就是conforms
  -exceeds 在只有一个桶的情况下,没拿到令牌的就是exceeds,两个桶的情况下,借了第二个桶的令牌的就是exceeds
  -violates 在有两个桶的情况下才有用,当两个桶的令牌都用完了,再来的数据包就是violates一类了
  例:
  对于VOICE流量,设传输速率为64K,拿到令牌的设为EF优先级,并传输,借用令牌的,只作为普通包传输,没牌的drop掉。
  第一步:
  第二步:
  class-map VOIP
  match access-group 100
  第三步:
  policy-map WOLF
  class VOIP
  police cir 64000 conform-action set-dscp-transmit ef exceed-action transmit violate-action drop 拿到令牌的设为ef优先级,借用令牌的只作为普通包传输,没牌的丢掉
  第四步:
  int s0/0
  service-policy input WOLF 调用
  show policy-map interface s0/0
  WRED(Weighted Random Early Detection)
  ·TCP中存在一个慢启动和拥塞避免机制,当检测到网络中发生冲突的时候,会大幅度降低发送速率
  ·当网络中发生拥塞,有可能同时丢失多个TCP连接的数据包,造成多个TCP连接同时进入慢启动状态,这被称为TCP全局同步
  ·解决方法:可以在网络发生拥塞之前,就主动丢弃一部分TCP数据包,防止出现尾丢弃,从而避免进入慢启动
  ·默认设置尾丢弃是一种被动的队列管理机制。
  主动队列管理机制在拥塞发生前就丢弃分组。
  ·基本思想:确保队列长度位于最小阈值和最大阈值之间,对于不同类别的数据流采用不同丢弃策略。
  丢弃概率:1/10
  R2(config-if)#random-detect 启用开关
  random-detect precedence 6 45 50 5 设优先级为6的包在队列填充到45和50之间时开始丢弃
  5表示按1/5的概率丢弃
  random-detect dscp-based
  show queueing random-detect
  random-detect exponential-weighting-constant N 默认是9
  N值越大,WRED就越不敏感,最后导致失效,N值越小,会导致包被丢掉的概率越大
  注意:默认情况下,启用WRED后只能使用FIFO
  FB-WRED
  使用流来分类,默认最多可分256个流
  int s0/0
  random-detect flow 开启开关
  random-detect flow count 256 设定可分的流的数目
  CBWRED即可对TCP,也可对非TCP流量,必须结合CBWFQ来做
  例:将优先级为3、4 的数据包分为一个类别GOLD、带宽30%
评论(0)
发评论
下载排行榜
