网络工程师的常见面试问题基础知识免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:3.62 MB | 2019-07-12
蜜獾2019
分享资料个
  1.1 [简单说一下OSI七层]
  OSI模型是一个工业的标准。它为现在的互联网提供了很大的贡献。是一个逻辑上的规范和标准,很多厂商都要遵循它。他定义了七层每一层都有不同的功能和规范。
  --物理层
  物理层定义了设备接口上的一些电子电气化的标准,比如RJ45接口,光纤接口。传输介质双绞线,无线,光,电。等
  --数据链路层
  二层定义了一个重要的表示,MAC地址,准确的说他必须在一个LAN内是唯一的。它有48位的十六进制组成,前24位是厂商标识,后24位 是厂商自定义的序列号。有时候 MAC地址就是表示了一个设备的位置。
  --网络层
  网络层是用来逻辑上选路寻址的,这一层最重要的一个协议就是IP协议。基于ip 又分为 ARP,RARP,ICMP,IGMP等
  --传输层
  这一层定义类了 两个重要的协议 TCP和UDP 。还有就是端口号的概念。这一层关联的是一个主机上的某个程序或者是服务。比如 tcp 80 的web服务 udp 4000的QQ 程序等。
  --会话层
  主要作用是建立会话和管理会话。我一般这样理解 会话的 比如 telnet 一台主机,是一次会话的链接。打开百度的网页,就和百度的服务器建立了一次会话。
  --表示层
  因为底层传输的是二进制,应用层无法直接识别。所以根据这一层的名字可以直接理解为他是一个翻译。比如把一长串的数据“翻译”成rmvb格式,交给上层的 快播 这个程序,把另一串数据“翻译成”MP3格式交给 音乐播放器。其实这一层的工作很多。
  压缩,解压缩,加密,解密等
  --应用层
  为用户提供了一个可以操所的界面,如windows的桌面化或UNIX的字符界面。
  OSI七层的每一层是独立工作的,但是层与层之间是相互“合作”“兼容”的关系。
  1.2 [三层交换和路由器的不同]
  虽说三层交换机和路由器都可以工作在三层,但本质上还是有所区别。
  一 在设计的功能上不同
  现在有很多的多功能路由器,又能实现三层的路由功能,包括NAT地址转换。又提供了二层的端口,有的还配置了无线功能。再有就是还具备防火墙的功能。但是你不能它单独的划分为交换机或者是防火墙吧。只能说是个多功能的路由器。防火墙二层交换只是他的附加功能。三层交换也一样,主要功能还是解决局域网内数据频繁的通信,三层功能也有,但不见得和路由器差很多。
  二 应用的环境不同
  三层交换的路由功能比较简单,因为更多的把他应用到局域网内部的通信上,主要功能还是数据的交换
  路由器的主要功能就是选路寻址,更适合于不同网络之间,比如局域网和广域网之间,或者是不同的协议之间。
  三 实现方式不同
  路由器能够实现三层的路由(或转发) 是基于软件的实现方式,当收到一个数据包要转发的时候,要经过查看路由表,最长匹配原则等一系列复杂的过程最终实现数据包的转发,相比三层交换效率略低。而三层交换是基于硬件的方式实现三层的功能,他成功转发一个数据包后,就会记录相应的IP和MAC的对应关系,当数据再次转发是根据之前的记录的表项直接转发。这个过程成为“一次路由,多次交换”。
  总之,三层交换和路由器的最大区别是路由器可以基于端口做NAT,而三层交换机不能。路由器直接接入光纤可以直接上网,而三层交换机不能。主要是三层交换机的每一个接口都有专有的MAC地址和特定的ASIC集成电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
