安全设备/系统
传统的燃油车,碰上没电也很麻烦,像打火要用电,大灯发光也要店,华丽的大屏中控还要更多的电,就跟电动车一样,没电了也寸步难行。一般来书,汽车电池没电,情况也有两种,一种是出于疏忽将电给用光了,这时只要充满就行了。另一个就是电池故障,从而导致电力无法供应,必须要去维修。下面咱们就来说一下,汽车电池故障前有5种异常现象!能看出来就好了,省下一笔拖车费!
第一个,打火吃力
遇到这种情况,大家的第一反应就是检查火花塞,但是这个部件没毛病,就要考虑一下是不是电瓶的问题,若是电压过低,打火就会明显吃力。与此同时,这也说明,电瓶的老化已经到了一定程度,需要对其进行检修。
第二个,等车时空调风量降低
如今是夏天,开车时空调大家基本都是打开的,车载空调可以简单分为两部分,一部分是压缩机,是用来制冷的,其动力是有发动机来提供,因此一些小排的车子,在开空调后就会变得很肉。另外一部分就是鼓风机,是用来控制风量的,其动力由电池来提供,若是在等车时,风量忽然降低,就说明电池可能有故障。
第三个,大灯变暗
大家知道,发动机运转时会产生一些电量,但在怠速运转的时候,因为转速比较低,其提供的电力也比较微弱,因此在这种时候,还是要一来电池来提供一部分的能量,若是大灯变暗,很明显是电池的典雅不够,照明不好,其存在的隐患也是巨大的。
第四个,电脑紊乱
前面已经说过,车子正常行驶时,都是靠发动机来提供电力,但电瓶仍在其中扮演重要的角色,若是电压不稳,使电路中的电流忽高忽低,就会导致电脑紊乱,仪表盘显示不准,而且故障灯也会莫名亮起。
第五个,怠速时转速明显升高
这种情况在前面有所提及,但关注点不一样,像在等红灯时,车一般都是处在怠速状态,这时若开着空调,我们不仅发现风量减小,转速同时也在明显上升,这是因为电池电力不足,就需要发动机升高转速,来补足额外所需的电能。
这5种异常现象,也是汽车电池故障的千兆,若是能提前看出来就好了,可以省下一笔拖车费。但有时电池故障也来的很突然,一点预兆都没,这样也是时常发生的,为此在平常也要留意检修。
