太阳能电池板的原理及制作方法
1.2w人已加入
平时将收集到的光能转化为电能储存起来,在开启负载时就释放储存起来的电能。典型的太阳能电源的例子就是太阳能路灯:在白天有阳光照射时便为蓄电池充电,夜晚就通过蓄电池向灯泡(现多为低功耗高亮LED)供电用以照明。
许多城市主干道路灯已开始使用这种太阳能电源。一个实际的太阳能电源是比较复杂的,但不管有多么复杂,其原理是万变不离其宗的。当然,制作一个微型的太阳能电源没有必要做得那么复杂。
由D1、BT 构成系统的太阳能充电电路。平时,只要达到一定光强,太阳能电池板便通过二极管D1 为充电电池BT 充电,直至饱和。除了太阳能充电方式外,还设计了备用的外部直流电源充电接口以防不时之需。外部充电电路由R1、DS1、D2、BT 构成,R1 选用功率为1W 的电阻,当R1 为10 欧姆的时候,最佳外部充电电压为3-4 伏,DS1 为外部充电指示灯,它是利用电阻R1 上的压降来点亮的。后面的升压电路是运用间歇振荡器的快速关断(截止)的特性而实现升压的。S1 为供电开关,当S1 闭合后升压电路开始工作,太阳能供电板便可驱动负载,J1 为输出接口,DS2 是输出指示灯。
电源
电池选用一颗额定电压为1.2V 的普通5 号镍氢充电电池即可。升压电路可以使用单电池高亮LED 手电筒里面现成的升压电路板。如需自己做,电感T1 用Φ0.4mm 的漆包线在Φ8mm 的小磁环上分别绕15 圈和9圈,小磁环可以从废弃节能灯中拆出,二极管IN5819 若找不到可用IN4148 代用,C1 选用100uF 的钽电容,如果没有也可用等值电解电容代替,只是效率稍低一些。
剪一小段金属丝焊接在太阳能电池板的两个电极上作为引脚,以便于连接和固定在电路板上。两块太阳能电池板是正极对正极,负极对负极(上面有标识)并联起来使用的,这样可以有效地增强太阳能电池板提供电流的能力。
安装储能用的充电电池,也可以将电池正负端连接至电路板,也就是在电池两极
焊上引脚固定至电路板,为了稳定,可以用带尖的金属工具在电路板上钻孔后再用尼龙捆扎带加固。
把在废旧单电池高亮LED手电筒里拆下来的小块升压电路板连接在电路板上。拆下来的升压电路板中连接电池的2 根线正极接a 点,负极接b 点;连接LED 灯的两根线正极接c 点,负极接d 点即可。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/83/146/2012/20120619277049.html
