多抽头变压器是什么?主要应用在哪些地方
1.2w人已加入
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等 。按用途可以分为:配电变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。
一个变压器有多个串联的绕组,将串联绕组的连接点接出引线就叫抽头。两个绕组串联,头尾引入、引出线不计,只计算中间接点引线,就叫单抽头变压器。同理三个绕组串联的就叫双抽头,四个以上绕组串联的变压器就成了多抽头变压器。
由抽头绕组制成的变压器正式名称叫自藕变压器,就是同一条回路的绕组间自行耦合变压的变压器。自藕变压器主要的特点就是初、次极间没有绝缘隔离,所以又称为非隔离式变压器。
抽头数是变压器中的一个概念,抽头数越多,我们就可以得到越多的电压信号。滤波器,每一级都保存了一个经过延时的输入样值,各级的输入连接和输出连接被称为抽头。一 个M 阶的FIR 滤波器将有M+1个抽头。如用在变压器、收音机的线圈。
抽头线圈的作用一般做耦合变压器用,抽头能滑动的可以调整变比。再者作为中位点使用,可以减少整流管数量,缺点是电压下降,但电流增大。线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/725501.html
