起动继电器的作用
1.2w人已加入
  启动继电器的作用是接通、断开吸引线圈和保持线圈电路。启动继电器是单相分相式感应电机实现自动启动的控制元件。电冰箱压缩机启动时,电机运行绕组通电;启动结束转入正常运行时,启动继电器将启动绕组电源切断。
  利用电流的热效应原理,与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过电流和断相保护(不作短路保护)。电动机在实际运行中常会遇到过载情况,但只要过载不太严重.绕组不超过允许温升,则这种过载是允许的。但若过载时间太长,绕组温升超过允许值则会加速电机绝缘的老化,甚至烧坏绕组。
  在汽车电路上继电器是不可或缺电路元件,基本每一个汽车电路都会有一个继电器,比如汽车灯光、雨刮器、起动机、空调机、电动座椅、电动门窗、防抱死装置、悬挂控制、音响等都要用上控制继电器。下面我们就来了解一下汽车启动继电器的作用。
  汽车启动继电器的作用主要是通过控制低压线路的电流来控制高压线路的电流,起到电流开关的作用。启动继电器是启动系统组成部件之一, 在汽车上主要作用为小电流控制大电流方式启动马达转动,从而带动发电机内部磁电机转子转动,给点火器输入点火脉冲信号,使点火器产生电火花,点燃汽缸内的混合燃气并做功。
  继电器属于开关类,它是利用电磁原理、机电原理使接点闭合或断开来驱动或控制相关电路的。继电器为一种控制器件,它有受控系统(输入回路)和控制系统(输出回路)两部分。当输入量(电、磁、光热等物理量)达到某一定值时,输出量跃变式地由零变化到一定值(或由一定值跳变到零) ,从而实现对电路的控制、保护、调节和传递信息等目的。
