启动继电器怎么接线
1.2w人已加入
  起动机继电器分别有电池b,按钮s ,启动,负极。 电池b接起动机电磁开关火线的位置,按钮s接点火开关3脚的位置,启动接起动机最小的那个螺杆上(应该是4个粗的),然后负极打铁。
线圈
线圈
  启动继电器可以装在启动机上,也可以装在别的地方。启动机上面有一个控制端,这个端子接入电源正极以后启动机便会启动车辆。但是这个磁力开关吸合的时候会产生很大的电流,开关触点很容易被烧坏。所以我们用启动继电器来承受这个电流,把其中一根线和总电源(上图中的30接线柱)并联,另一根线接在启动机控制端上(上图中的50)。控制端接钥匙钥匙点火即可。
线圈
  具体也可以参照上图,汽车启动机线路基本都是这个原理。
  启动继电器,可能有很多种形式,什么3脚4脚的,线的颜色因为不同车型也会有差异,但是原理是一样的。就是要保证继电器的线圈接成回路,和启动按钮的触点等串在一起,而继电器的输出触点,要和马达的线圈串联在一起,这样形成了两个回路,一个控制回路,一个主回路即可。
线圈
