一加7 Pro下血本 90Hz三星流体屏占成本25%
1.2w人已加入
一加在2019年5月推出了了年度产品一加7,不过这次一加并不指推出单纯一款产品,而是一加7和一加7 Pro。有很多人可能认为一加是不是释放出要走多价位段的机海的策略其实不然,一加7依然是拥有主流3000元旗舰的软硬件配置,而一加7 Pro是想告诉市场,一加可以把旗舰做得更好,因此它也会拥有更多先进的配置。
要说到一加7 Pro最能吹”牛逼”的便是刘作虎多次表示一加花费了1亿与三星合力开发的2K分辨率流体屏幕,其最大特点便是拥有超越市面上主流90MHz的屏幕刷新率。
从上面动图可以明显看到,90Hz屏幕刷新率的一加7 Pro画面连贯性基本没有出现拖影情况,而60Hz的右侧手机则明显看到参照物有拖影现象。拥有90Hz刷新率屏幕的一加7 Pro在日常使用中的滑动反应速度、页面滚动流畅度上都更显优秀。
评测过后,我们对一加7 Pro同样进行了拆解和元器件分析,从成本角度来看看一加7 Pro内里哪些地方有特别之处。
一加7 Pro硬件配置:
处理器:高通骁龙™ 855 移动平台 (8核,7nm 工艺,单核最高主频 2.84GHz),搭载Qualcomm AI Engine
存储:6GB RAM+128GB ROM
屏幕:6.67英寸 3120*1440像素 AMOLED 90Hz 流体屏
摄像头:4800万主摄(IMX586、支持OIS)+800万长焦镜头+1600万超广角镜头、前置1600万自拍镜头(IMX 471、支持EIS电子防抖)
电池:4000 mAh 、Warp Charge 30 闪充技术
特色:90Hz 2K流体屏、UFS 3.0双通道闪存、Haptic 振动马达、Fnatic 电竞模式
器件分析说明:
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场官方公开渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。
在元器件的分析过程,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析:
三星电子
上图主要列举了一加7 Pro的主要元器件,我们预估整机的成本为美元324.21,主控总成本为美元142.62,主控元器件约占整机成本44%。
此外,从BOM表可以看到,一加7 Pro主要是采用高通骁龙855平台,因此除了主芯片,诸如基带、WiFi、蓝牙、音频、射频等都是由高通提供,这是很平常的事情,因为高通有着比较成熟的智能手机平台能力,所以元器件的协作和厂商用起来都比较方便。
不过我们值得留意的是在屏幕方面,虽然AMOLED屏幕由三星提供并没有毛病,但是拆解后发现这是全新的屏幕型号,而且其成本高达80美元,这也印证了一加与三星深度开发这块流体屏幕的说法。从成本来看,80美元的成本也已经比很多同样采用AMOLED屏幕的机型汗颜,因为现在市面上一般搭载AMOLED屏幕的机型成本都在40-60美元的范围。
摄像头模组方面,其采用了三摄的组合,主摄为索尼IMX586,长焦采用800万像素的三星S5K3M5,这个也是已经用在很多三摄的机型的长焦段上,超广角同样是三星提供。
三星电子
通过拆解,一加7 Pro总共有944个组件中,日本提供719个组件,占总数的76.2%,组件数占比最高,成本方面占比14.6%,排名第三,主要元器件集中在相机传感器当中。
中国提供149个组件,占总数的15.8%,成本占比13.4%,虽然中国组件的总数和成本占比都不低,不过其主要集中在非电子器件,也就是可能是卡托、支撑结构等。
美国提供63个组件, 占总数的6.7%,成本占比31.7%,成本占比排名第二,主要在IC等电子元器件,也就是成本比较高的主控芯片等。
韩国提供5个组件,占总共的0.53%,不要小看韩国只有区区5个组件,其供应的都是成本大户,包括RAM、ROM,还有最单价最昂贵组件——屏幕,成本占比39.2%,占比最高。
***地区提供一个组件,成本为0.4美元;荷兰共提供4个组件,成本为2.1美元;瑞士提供3 个组件,成本为1.15美元,由于他们组件数量和成本占比都很低,这里就不赘述。
三星电子
我们归纳整理了成本排名前五的元器件,仍然是五大件为主,包括芯片平台、屏幕、后置摄像头模组、内存RAM和存储ROM。
屏幕、内存RAM和存储ROM被三星牢牢掌握,一加7 Pro作为其首款踏进4K元价位旗舰机器,在硬件用料还是没有模糊的,也符合其旗舰的身份,毕竟三星在屏幕OLED和DRAM技术方面还是在世界领先的。
令人意外的是,一加与三星定制的90Hz刷新率的屏幕的成本要超越骁龙855芯片平台,一加在成本上还是下了功夫。
TOP5被美日韩牢牢控制,这五大件总成本为223.29美元,占据总成本的68.87%,接近7成。中国提供的元器件方面是非电子器件和一些结构连接器。韩国在摄像头、DRAM和屏幕有优势,而日本仍然在摄像头模组有绝对的实力。
总结:
一加7 Pro的总预估成本为324.21美元,约合2225.32人民币,我们拆解的版本为6+128,官方售价为3999元,进入4000元大关。以售价成本比来看,其约为1.8左右,这个数值越大表明相对利润越高,作为对比,华为P30我们的数据库数据为2.0。
我们从数量来看,一加7 Pro主要组件还是由美日韩把持,而中国提供的组件并没有设计主控芯片等,只是手机的一些支撑组件;从成本来看,一加7 Pro的这块屏幕真是下了血本,作为整机成本最高的组件,高达80美元的成本占整机成本的25%,这个比例是相当大了。其能够为消费者提供超越主流旗舰的流畅顺滑的视觉和触摸体验。
