中端存储势头强劲,国内市场增长领跑
存储技术
594人已加入
国内市场全闪存阵列表现势头强劲,中端存储崭露头角,成绩亮眼
与中低端存储相比,高端存储拥有更大的容量和更强的可扩展性,在与大量主机相连的同时也具备高性能和高可用性。但采购成本对于中端用户来说是一个关键的考虑因素。因此,许多中端用户选择牺牲架构扩展性以降低成本。这种权衡意味着一些高级企业功能,如远距离复制和零数据丢失恢复等受到影响。
Hitachi Vantara则前瞻性地看到这一市场需求,并在其中端存储阵列推出兼具经济高效的2U机架空间和高端企业级功能。
混合VSP G350 / G370和全闪存VSP F350 / F370具有经济高效2U机架空间等均具有高端企业级功能
中端存储的过去、现在和未来
2014年,IDC曾发布过预测:2016年全球全闪存市场将达到16亿美金。今天看来,这一预测甚至稍显保守。IDC数据显示,2016年全球全闪存市场实际市场规模达到49.4亿美金,超过预测规模的三倍。
IDC乐观预计中国外部存储市场将在2019-2022年间继续保持两位数增长。其近期发布的《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告,2019年第一季度》提到,2019年第一季度,中国企业级外部存储市场与去年同期相比增长11.8%,达到6.7亿美元。这一高增长表明大量的数据创建、收集、处理、分析和存储仍然是数字化转型的关键基础,中国外部存储市场将继续保持强劲的发展势头。
我们注意到,中端存储已成为全闪存市场快速扩张的中坚力量。2018年,中端存储市场(价格区间为US$ 15k – 99.99k)就已经成为国内企业争先选择的主流存储系统,在去年实现了近30%的增长。IDC报告显示,从2012年到2021年,中端存储的市场份额将稳步上升,到2021年将占存储市场约57%份额,增长速度远高于低端和高端存储市场。
事实上,不论NAS、对象存储、云存储等任何形式的存储系统或服务,客户的需求均可概括为以下四点:高可用性、高性能、高效能、优质的专业服务。如今,中端存储在上述四个维度的能力表现都在逐渐与高端存储标准看齐且具有明显的价格优势。尽管高端存储在扩展性、极端性能和架构综合能力方面仍远胜中端存储,但企业往往更倾向于“够用”即可,因此越来越多的企业客户更青睐中端存储。
Hitachi Vantara整合SAN存储产品线,实现统一的存储微码SVOS
作为高端存储领导者,Hitachi Vantara早在2015年就率先完成中高端存储产品线的整合,使用统一的SVOS作为全系列存储产品的核心操作系统。30年来,SVOS业经全球市场验证,技术成熟可靠。
4年前,业界对统一存储微码SVOS这一举措可能难以理解,但现在看来,这一颠覆性创举再次领导存储技术潮流并给客户带来实实在在的价值。
采用高端存储微码SVOS后,微码的成熟度、容错处理机制大大提高,中端存储的可靠性大大增强;
闪存、高端存储微码,例如VSP F700的140万IOPS,完全满足了业内对高端存储定义的性能;
统一使用高端存储微码,中端存储技术和服务能力大大提升;以广受客户欢迎的双活/高可用技术GAD为例,我们的全系都具备,还包括快照、克隆、容灾等功能;例如3DC容灾的顶级功能“闭环双活+异步容灾”在VSP G/F370平台也可实现,这在以前是无法想象的。
中端存储技术和服务能力的提升给予客户更大的灵活性,满足方便灵活的部署需求。
可见,中高端存储系统微码的统一为容灾、双活都带来极大的灵活性,大大提升了产品性价比。
进一步升级闪存阵列,NVMe和SCM持续引领市场趋势
闪存技术一直是Hitachi Vantara旗舰技术。2014年,Hitachi Vantara推出FMD (Fast Module Drive) ,利用闪存技术有效解决了SSD (Solid State Drive) 的技术缺陷,包括可靠性和写悬崖问题,同时还增加了无损性能的压缩功能。我们将在闪存市场持续发力,企业很快就能看到NVMe用于存储后端控制器的产品,然后是NVMe用于存储前端控制器,最后是SCM量产的产品。
通过整合SAN存储产品线,统一存储微码SVOS,下移高端存储的技术和服务能力,同时进一步发展闪存、NVMe和SCM,Hitachi Vantara期待帮助更多的企业和组织完成业务转型和数字升级。
