被动红外运动传感器在运动检测领域中的应用
MEMS/传感技术
1259人已加入
被动红外运动传感器是一种查看红外能量的传感装置,这种类型的传感器在运动检测领域非常受欢迎,是传统传感器的良好补充。
在安防行业的应用中,红外运动传感器一旦检测到运动的物体,将会向安全系统发送信号,以便于管理者预定动作,例如可以通过警报器以吓跑入侵者。运动传感器还可用作家庭自动化设置的一部分,可以根据最终用户的需求进行编程。
而被动红外(PIR)技术是检测运动的最佳方法之一,该技术的工作原理是寻找红外能量的变化,当人走进传感器的检测区域时,设备将感测到红外能量的变化。
被动红外运动传感器也可以由引起红外能量变化的非生命物体激活,包括移动吊扇、电热吹风或冷风的通风口,因此,在安装的时候尽可能需要避一些干扰,选择合适的位置,并调整好传感器的灵敏度。
当然,有些PIR传感器还具有宠物免疫的功能,旨在防止宠物和其他小动物引起误报。此外,使用被动红外运动传感器时,还需要考虑PIR运动传感器的范围,不同的运动传感器提供不同的范围。
