关于继电器和接触器触点的那些事详细资料概述
1.2w人已加入
       对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。      电磁式继电器和接触器触点烧毁故障,是我们工作中经常遇到的。这种情况的发生,究其原因不外乎两种可能性:一是流过触点的负载电流比较大十分接近额定值,虽未超过触点额定值,无奈长时间的使用后,极易造成触点烧毁故障发生;再者对于上述两种电气设备,尤其是接触器而言,它们的负载绝大部分为感性负载,虽然负载电流不大,但在触点断开释放时容易受感性负载所释放的电弧烧蚀而损坏。
      就电磁式继电器和接触器触点而言,在一些实际使用过程中还流行——串、并联一说。在某些需要联锁、互锁控制的电气线路中,如果使用继电器或接触器单个触点,或许会存在继电器、接触器动作过于迅捷,从而导致线路无法完成动作状态切换的情况出现。此时我们可以采用将继电器、接触器两个甚至多个触点串联,利用触点动作距离增长--动作转换时间相应延长的方法,来消除这种现象。      同理可知,在继电器、接触器触点容量因负载电流较大而出现损坏现象时,可以通过触点并联扩容的方式来加以克服。如下图所示,就是触点串并联使用的典范实例。
接触器
