处理器/DSP
AMD锐龙处理器的兼容性一直备受称道,至少到明年都会坚持AM4接口,这就使得老主板可以轻松上新U。这不,三代锐龙刚发布,各家的300、400系列主板就升级BIOS做好了准备,部分厂商甚至解锁了PCIe 4.0(尽管AMD表态不允许)。
最新的X570主板虽然很好很强大,但价格也有点贵,目前最便宜的也得1299元,而新的主流款B550据说要到明年初才发布,所以无论X470、B450还是X370、B350,DAU短期内仍然要发挥余热。
那么,老主板搭配新锐龙,性能上会有什么损失吗?
TechPowerUp特意做了一次测试,找了一块华硕PRIME B350M-Plus,目前国内售价仅899元左右(也是很多板U套装的最爱),刷上新BIOS就点亮了12核心24线程的锐龙9 3900X。
先来看看超频,水冷时1.2V电压可以超到全核4.0GHz,再加25MHz也会崩溃,这和X570上是一样的。
测试项目一共多达31个,汇总如下。其中蓝色线为猫头鹰NH-U12S风冷结果,绿色线为Asetek 240mm一体式水冷结果。
可以看到,使用风冷的时候,B350、X570主板的性能差异都不超过2%,完全属于误差范围之内,而使用水冷的时候,大部分情况下也差不多,但也有几个例外:Corona落后了接近30%,Blender落后了超过20%,Keyshot、Photogrammetry则落后了5%左右。这几个项目都对多线程很敏感,尤其前两个负载非常高。
不是说书冷比风冷更好吗?怎么还落后了这么多呢?
答案就藏着VRM供电电路及其温度上。
PRIME B350M-Plus作为一款入门级主板,只有基本的4+2相供电电路,散热片也很简单,搭配锐龙9 3900X这样的旗舰级新U自然压力山大。
风冷时,待机状态VRM区域最高温度66℃。
跑单线程的SuperPI,最高温度88℃,不算高。
《战地5》中最高温度达到了93℃,也没啥可担心的。
Blender多线程测试中冲到了108℃。
超频到全核4GHz/1.2V再跑温度来到了109℃,几乎没变,因为不超频的话有时候自己也能自动超到4.0GHz。
换上水冷,待机最高64℃,有所降低。
但是一加负载就不行了,《战地5》里就达到了116℃,比风冷高了23℃。
Blender里更是达到130℃,比风冷高了22℃,但此时系统并未崩溃,也很流畅,只是跑测试会降频。
超频到全核4.0GHz后温度冲到了138℃,偶尔还会更高,而一旦达到140℃,频率就会自动降到550MHz。
很显然,在这样的板子上,水冷只能照顾CPU处理器本身,而周边的VRM电路就没人管了,风冷则可以顺带给VRM电路降温最多超过30℃,从而保证处理器在超高负载时不至于降频。
结论很简单:即便是第一代的B350主流板子,也依然可以带动12核心的锐龙9 3900X,性能、超频都和X570上没什么两样,唯一要注意的就是得选一个好点的风冷散热器,顺带给主板供电区域降温。
