CD4518采用并行进位方式,只要输入一个时钟脉冲,计数单元Q1翻转一次;当Q1为1,Q4为0时,每输入一个时钟脉冲,计数单元Q2翻转一次;当Q1=Q2=1时,每输入一个时钟脉冲Q3翻转一次;当Q1=Q2=Q3=1或Q1=Q4=1时,每输入一个时钟脉冲Q4翻转一次。这样从初始状态(“0”态)开始计数,每输入10个时钟脉冲,计数单元便自动恢复到“0”态。若将第一个加计数器的输出端Q4A作为第二个加计数器的输入端ENB的时钟脉冲信号,便可组成两位8421编码计数器,依次下去可以进行多位串行计数。
当电路上电时,C2、R1和C3、R3产生一个微分尖脉冲,使计数器CD4518和D型触发器CD4013复位清零。此时D型触发器的Q反为高电平,三极管导通,继电器吸合。
该定时器由555集成电路和电阻RA、RB、电容器C,产生1分钟的的时基信号,经1/2CD4518分频(10分频)后Q4A的下降沿触发下一个分频器。同时Q1A、Q2A、Q3A、Q4A输出BCD码送入CD4511七段译码器驱动LED数码管。当当计数器接受第100个脉冲时,Q1B、Q2B、Q3B、Q4B(0101)时,与非门CD4011输出一个下降脉冲,经反相器反相后变成一个上升脉冲,触发CD4013,使电路翻转Q反为低电平。继电器断电释放,同时计数器自然复位。计数器开始重新计数,这时继电器保持断开状态,只有当计数器计满100个脉冲时继电器才会吸合。因此这个定时器是通电100分钟,再断电100分钟,循环往复。
因为这里的时基信号是1分钟,所以LED数码管显示的数值正好和延迟的时间吻合。如果时基信号不是整数,那么LED数码管只能显示定时的进度。
