气体报警器有哪些功能
测量仪表
1476人已加入
当产生气体泄漏时,气体报警器会产生声、光报警,同时打开排气扇、关闭电磁阀门。设备的报警或故障信息将会通过短信息方式发送到管理人员手机上和电脑监控中心上,组成完善的报警系统。和同时还可以发送到更高一级的监控中心组成更高一级监控信息系统。
多种气体同时检测、兼容性强:
本系统可以同时检测毒气和可燃气体,采样可燃气体时,本机显示为LEL,毒气时为PPM。可燃气体报警点出厂时设置为25%LEL和50%LEL,毒性气体设为满量程的25%和50%。可以适当对某个探测器进行报警浓度调整。
报警记录功能:
本系统可以无限储存记录报警记录(对探测器的报警时间、报警浓度和探测器编号进行记录)。
系统故障检测功能:
本系统有自动检测系统故障的功能,能检测到本系统的主电欠压、备电连线故障、充电器连线故障、探测器连线、探测器内部传感器短路或开路故障。
两级报警功能:
系统可在预设的泄漏浓度点实现两级报警:低限报警、高限报警。两段报警浓度可以根据用户要求适当调整。
安装调试简便:
与常规的点对点气体报警仪相比,我们的气体探测器采用工业一体化设计,严格按工业级产品的规范制造,检验出厂,使整个气体泄露报警系统的用户使用极大简化人员设备的投入,既降低了工程造价又便于系统安装、调试及维护。
