国外一超频高手为AMD锐龙写超频工具WorkTool 支持对单独一个CCX模块进行超频
处理器/DSP
873人已加入
AMD锐龙处理器一直全面开放超频,但到了三代锐龙身上,由于种种原因超频空间并不是很大,全核超频很难做到太高。
超频高手Shamino1978就专门为AMD锐龙写了一个超频工具“Work Tool”,现完美支持三代锐龙,最大特点就是支持对单独一个CCX模块进行超频。
AMD Zen架构采用了CCX模块化设计理念,每个CCX里有4个物理核心,然后两个CCX组成一颗芯片,两颗芯片就可以做到16核心。
如果对锐龙处理器单个核心超频,一方面缺乏实用价值(其他核心浪费),另一方面由于Zen架构特殊的分频机制,某个CCX模块里的一个核心如果超上去,另一个核心的频率就必须慢1GHz,比如一个4.5GHz、一个3.5GHz。
Work Tool工具可以对锐龙处理器的不同CCX模块进行单独超频,使它们分别同步达到各自的最佳频率。
这样做的好处一是突破全核或单核超频的限制,4个核心同时超上去可以兼顾高频和多线程应用,而且能获得比全核超频更高的频率,二是不同CCX的体质肯定有所区别,玩家可以逐个试验,获得最高频率。
超频
如上图,一颗6核心12线程的锐龙9 3900X,一个CCX模块里的3个核心(6个线程)超到了4.5GHz,另外一个CCX模块里的3个核心(6个线程)则超到了4.3GHz。
