变压器的分类和用途
1.2w人已加入
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流、变换阻抗和功率传递。
变压器
图所示是一种最简单的电源变压器电路。电路中的S1是电源开关,T1是电源变压器,VD1是整流二极管。从T1一次绕组输入的是220V交流市电,二次绕组输出的是电压较低的交流电压,这一电压加到整流二极管VD1正极。
电路工作原理分析
电源开关S1闭合时,220V交流市电电压经S1(图中未闭合)加到电源变压器T1的一次绕组两端,交流电流经S1从T1二次绕组的上端流入,从二次绕组的下端流出。
在T1一次绕组中有交流电流时,T1二次绕组两端输出一个较低的交流电压。这样,T1将220V交流市电电压降低到合适的低电压。电路中的电源变压器只有一组一次绕组,所以T1输出一个交流电压,这一电压直接加到整流二极管VD1。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/725808.html
