SI4313到SI4355 EZRADIO接收器的比较和转换帮助资料说明
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2019-07-15
AlanJack
分享资料个
  本文件提供了从SI4313到SI4355 EZRADIO接收器的比较和转换帮助。Si4355代表了EzRadio系列的新一代,它具有改进的性能和灵活性,同时具有简单性和成本效益。本文档概述了这两个接收器之间的主要区别。强烈建议客户在将设计从Si4313转换为Si4355时阅读Si4355数据表和Si4355应用说明。
  与Si4313相比,Si4355具有更好的性能、更大的易用性和更小的外形系数。通过改进主动接收电流、降低待机电流和从待机模式到主动接收模式的更快转换时间,延长了电池寿命。通过优越的灵敏度、选择性和阻塞性能,范围更大。Si4355在wds中使用ezconfig设置,并使用api命令进行正常操作,而不是注册设置,使设备的操作更加容易。Si4355封装在3 mm x 3 mm的QFN封装中,因此比4 mm x 4 mm的Si4313需要更少的板空间。
  Si4313和Si4355接收器在相同的温度和电源电压范围内工作。由于其结构不同,Si4355从关机模式启动的时间比Si4313接收器长。但待机模式电流明显较低,仅允许将此模式用作低功率状态。较低的接收电流和较短的周转时间使Si4355在电池供电的应用中比Si4313更有价值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
