如何排除电脑电源故障
1.2w人已加入
  如何排除电脑电源故障
  一、卡慢及开机速度慢的排除
  电脑经常使用之后会出现卡、启动变慢、点击回应慢的问题,这时我们需要清理一下电脑里面的垃圾。
  注:电脑在安装文件时,除必须安装C盘的软件,其他一律建议安装D、E、F等盘,让C盘保持清洁,只装系统即可。在网上下载软件安装时,最好手动一步一步安装,因为很多软件如果使用它的一键安装,将为您带来一大堆乱七八糟的软件,占用您的系统缓存,导致电脑变慢。
  方法一:
  首先大家在网上下载一个垃圾清理的软件,下载安装之后点击清理垃圾,将电脑里面的缓存内容、注册表及无用的系统垃圾统统扫描清理,最重要的找到启动项这个栏目,点开将里面无用的启动项全部禁止,因为它们会占用系统内存导致开机速度变慢。
  方法二:
  在使用软件清理之后,我们还要使用电脑系统自带的软件:磁盘清理和磁盘碎片整理。
  首先是磁盘清理,步骤为:点开电脑桌面左下角Windows图标→所有程序→附件→系统工具→磁盘清理,然后选择需要清理的磁盘就可以了。
  然后是磁盘碎片整理,步骤为:点开电脑桌面左下角Windows图标→所有程序→附件→系统工具→磁盘碎片整理,点开之后选择需要整理的磁盘,点击分析,然后整理就可以了。
  二、蓝屏的问题解决方法
  方法一:
  当电脑出现蓝屏时,最简单的方法就是使用“最后一次正确的配置”来初步修复一下电脑。当电脑首次出现蓝屏时,应当在重启电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效解决。
  方法二:
  点击电脑桌面左下角“开始”,再点击“运行”,输入命令:“Regedit”,回车后进入注册表程序。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“SYSTEM”→“CurrentControlSet”→“Control”→“SessionManager”,在右侧找到BootExecute项,双击将其值设置为“autocheckautochk*”。经过这样设置以后,如果电脑出现蓝屏,将会在电脑重启后自动运行自检程序,试图对系统中存在的错误进行修复。
  方法三:
  如果电脑的硬件驱动安装不当、或程序兼容性等原因而导致系统蓝屏现象的出现,针对此类情况,右击“我的电脑”→“管理”→点击“设备管理器”,然后找到存在不兼容硬件设备或驱动未正确安装的设备。对于驱动未正确安装的设备,建议重启安装其对应官方驱动。对于不兼容的硬件设备,就在对应设备上右击,选择“禁用”命令将其禁用。
  方法四:
  如果以上方法觉得麻烦的话,还可以下载360软件在里面找到人工服务,搜索“系统蓝屏”,然后点击立即修复即可。
  方法五:
  内存条的安装不正确,金手指上面有了污垢也有可能造成系统蓝屏,那么就需要将电脑机箱打开,将内存条拔出来,用橡皮擦将上面的金手指仔细擦拭之后再插回去就可以了。
