万用表测交流电压时要打到ACV(~V)档位,测直流电压时要打到DCV(-V)档位。
如果被测电压不知其大小,应从高档位逐步向底档位调试。电压的符号是用 V 来表示的。
测量直流电流时,S1可拨在4、5、6三个位置,S2拨在1位置。被测电流从正端流入,负端流出。R1、R2、R3、R4为并联分流电阻,拨动S1可改变测量电流的量程,这和电流表并联分流电阻扩大量程原理是一样的。
直流电压的测量
测量直流电压时S1可拨在10、11、12三个们位置,S2拨在1位置。被测电压加在正负两端,R5、R6、R7为串联附加电阻,拨动S1就可以得到不同的电压量程,这和电压表串联附加电阻扩大电压量程的原理是一样的。
交流电压测量
测量交流电压时,S1可拨在1、2、3三个位置,S2在1位置。由于磁电系仪表只能测量直流,故在测量交流电压时,需把交流变成直流后进行测量。两个二极管即为整流器,它使交流电压正半波通过表头,而负半波不通过表头,通过表头的电流为单相脉动电流。R11、R12、R13为串联附加电阻,拨动S1可以得到不同的交流电压量程。
