英飞凌牵手腾讯云共推智能楼宇解决方案
7月4日,英飞凌科技和腾讯云在深圳签署合作协议,将在智能楼宇领域展开合作。“未来不会自己到来,未来需要人们携手共同创造。” 英飞凌科技电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz先生在与腾讯云的合作签约仪式上如是说。他同时表示与腾讯云的合作不仅仅限于智能楼宇,未来还会拓展到智慧城市。
图1:腾讯云与英飞凌在深圳签署合作协议。
双方为何选择合作?
英飞凌是一家德国半导体公司,主要提供半导体元器件和系统解决方案,其产品主要应用在汽车电子、工业电子、通信与信息技术,以及基于硬件安全的一些领域。而腾讯云则是腾讯旗下的一家云服务公司,专注于开发云计算和人工智能技术,以加速企业数字化转型。这两家看似关系很远的公司为何会选择牵手合作呢?
图2:英飞凌科技电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz先生。
在Andreas Urschitz看来,主要是因为未来的四大趋势会改变人类的未来和生活方式。
一是人口结构和社会结构的变化,人们会变得更加富裕,但社会将会面临老龄化的问题。
二是未来将会有越来越多的人从农村向城市迁徙,预计到2050年,全球范围内将有大约70%的人生活在大城市。因此,如何给超大城市提供能源,如何提高能源的效率成为人们必须要面对的问题;
三是气候变化和资源短缺的风险正在增加;
四在数字化转型,未来人们可通过运用人工智能、云计算,以及硬件和半导体等等技术,来让城市变得更加智能、更加绿色和环保。
但要实现这些就需要从智能楼宇开始,也就是说,英飞凌和腾讯云都同时看到了智能楼宇这块“蛋糕”,并打算一起把这块蛋糕做大。
为何这么说呢?因为智能楼宇有以下几个好处:
首先,通过运用人工智能的计算,硬件和云计算,可以大大提升楼宇的能效,让楼宇的能源消耗大大降低。这样就能大幅降低大楼的运营成本,同时减少有害气体的排放,降低对大气的污染。
二是可以提高楼宇的安全性。通过模式分析,人们可以察觉到大楼的异常,比如可以监控到是否有入室抢劫等行为,提升整个楼宇的安全性。
三是可以大大地提升在楼宇中生活或者工作人员的便捷性。比如可以通过基于人工智能的分析,收集楼宇内人流动的方向,可以检测到某个时段是用电梯的高峰期,在你走向电梯的过程中,人工智能的算法可提前调动电梯来等你。
要实现这些好处就需要利用双方的长处,英飞凌可以提供模拟人类感官的传感器,比如智能的麦克风、气体传感器、压力传感器,以及雷达或者3D ToF传感器等。将这些传感器集成到一个设备中,然后通过这个设备收集大楼及大楼内人员分布和流动的数据,再将这个数据实时上传到云端,在云端利用人工智能等技术对这些数据进行分析,然后根据分析结果,合理分布大楼能源和资源。
图3:腾讯云副总裁万超先生。
而腾讯云做的事情就是提供一个实时智能楼宇系统Welink(微瓴),以及云端的人工智能技术。腾讯云副总裁万超先生表示,购买腾讯云服务,不仅仅是购买云的算力和存储,还有产业服务。“从去年开始,腾讯云的战略就是要深耕消费互联网,拥抱产业互联网,会更多地为产业服务。”
万超举例说,Welink就是腾讯云出品的一个深度适配智慧建筑的操作系统,该系统从2013年就开始开发。而且现在腾讯滨海大厦就是用这套系统在进行管理。
应用案例
在腾讯总部大楼下面,英飞凌与腾讯云还搭建了一个小型展台,展示了他们合作的案例,包括包括英飞凌智能筒灯等解决方案。该智能筒灯系统可满足客户对人流量监控的需求,且无需改动基础设施或室内设计。它通过使用24GHz XENSIV™雷达技术,可对灯头下方的人流量进行计数,同时还能根据人流量调节照明强度,从而提升节能成效。
图4:英飞凌展示的智能筒灯系统。
另一个是玻璃破碎警报系统,该系统集成了英飞凌的MEMS 69dB SNR麦克风、DPS310高灵敏度数字压力传感器,以及XMC4500 Arm Cortex-M4主控芯片等。该门窗玻璃防盗系统不单只依赖麦克风收集玻璃爆破的音频波形来识别小偷入侵,还能配上压力传感器收集窗口或大门被打开,或关闭时的气压数据特性和英飞凌研发的软件算法,经过运算判断,才发出警告提示,便可以大大减少误报发生,提高防盗系统的可靠性。
图5:英飞凌展示的玻璃破碎警报系统。
未来
数字化推动着各行各业的转型,智能楼宇领域在创新和可持续增长方面潜力巨大。Andreas Urschitz认为,通过与腾讯云合作,双方可以推出更多创新,面向未来的智能楼宇解决方案,以提升访客体验,降低运营成本,并实现可持续发展的目标。
再加上5G时代的来临,相信智能楼宇市场即将会进入一个很好的发展期。
