电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。
在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。
测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。
①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用万用表),狈0量相应的电源电压。
②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。
③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的输入、输出信号电压。
④对照正常值找出故障部位。电压偏离正常值较大的地方,往往是故障所在的部位。
①应注意直流电压表“+”“一”极性,以确定电压或电流的方向。
②应注意工作电压的相对测量点:一般是对地线(即对机壳)的,有的是对零伏特选的,有的是电极之间的,需分门别类,仔细测试。
③电子电压表的接入,应注意“高”电位端和“低”电位端的先后次序。印测量时应先接“地”电位端(即地线),后接“高”电位端。测量完毕,应先拆“高”电位端,后拆“低”电位端。
④应注意电压表输入阻抗和频率范围对检测结果的影响。
