Arduino Mega2560核心电路板的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.76 MB | 2019-07-15
行者333777
分享资料个
  Arduino Mega2560是采用USB接口的核心电路板,具有54路数字输入输出,适合需要大量IO接口的设计。处理器核心是ATmega2560, 同时具有54路数字输入/输出口(其中15路可作为PWM输出),15路模拟输入,4路UART接口,一个16MHz晶体振荡器,一个USB口,一个电源 插座,一个ICSP header和一个复位按钮。Arduino Mega2560也能兼容为Arduino UNO设计的扩展板。Arduino Mega2560已经发布到第三版,与前两版相比有以下新的特点:
  在AREF处增加了两个管脚SDA和SCL,支持I2C接口;增加IOREF和一个预留管脚,将来扩展板将能兼容5V和3.3V核心板。
  改进了复位电路设计。
  USB接口芯片由ATmega16U2替代了ATmega8U2。
  Arduino Mega 2560是基于ATMega2560(数据表)的微控制器板,它有54个数字输入/输出引脚(其中14个可用作PWM输出)、16个模拟输入、4个UART(硬件串行端口)、16 MHz晶体振荡器、USB连接、电源插座。一个ICSP头和一个重置按钮。它包含了支持微控制器所需的一切;只需使用USB电缆将其连接到计算机上,或使用acto直流适配器或电池为其供电即可启动。Mega与为Arduino Duemilanove或Diecimila设计的大多数护盾兼容。
  Arduino Mega可以通过USB连接或外部电源供电。电源将自动选择。外部(非USB)电源可以来自AC-DC适配器(WallWart)或电池。通过将2.1毫米中心正插头插入板的电源插座,可以连接适配器。来自蓄电池的导线可以插入电源接头的GND和VIN针脚标题中。该板可以在6到20伏的外部电源上工作。但是,如果提供的电压低于7V,则5V针脚可能提供的电压低于5伏,并且电路板可能不稳定。如果使用超过12V,电压调节器可能过热并损坏电路板。建议的电压范围是7到12伏。Mega2560与之前的所有主板不同之处在于,它不使用FTDI USB串行驱动芯片。相反,它的特点是ATMega8U2编程为USB到串行转换器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
