密集型光波复用DWDM技术有哪些优势
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2019-07-16
hycsystembella
分享资料个
  随着 5G 的到来,服务提供商需要从目前的光纤网络中获得更大的带宽。密集波分复用(DWDM)是目前使用较多的波分复用技术,它有助于灵活扩大现有光纤骨干网的容量,并为 5G 部署做好准备。密集型光波复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)能够在同一根光纤中,把不同的波长同时进行组合和传输。例如,如果单个光纤的容量为 2.5 Gb / s,则 DWDM 可以将 8 个光纤载波(OC)复用到单个光纤中,这可以将光纤容量从 2.5 Gb / s 扩展到 20 Gb / s。 常见配置为 4, 8, 16, 32 和 40 个通道。 目前,由于 DWDM,单光纤能够以高达 400Gb / s 的速度传输数据。
  CWDM 和 DWDM 之间的最大区别是波长间隔,这会导致可以使用的波长或信道数量。 这是“Coast”和“Dense” 之间的区别。 CWDM 信道每个消耗 20nm 的空间(相当于约 1500 万 GHz, DWDM 使用 50,100 或 200 GHz 间隔, 这样可以将更多波长复合在同一光纤上。 目前的 DWDM 系统可提供 16/20 波或 32/40 波的单纤传输容量,最大可到 160 波,具有灵活的扩展能力。可以充分利用光纤的巨大带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍,极大的节约了光纤资源,降低线路建设成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
