处理器/DSP
得益于7nm锐龙3000系列处理器的上市,AMD的股价日前创了新高,冲上了34美元,今年以来股价已经大涨了86%,不但买AMD处理器的玩家赚了,买AMD股票的投资者也大赚特赚。
锐龙3000系列处理器如果说还有什么槽点,那就是超频了,即便是加压到1.5V左右,多款锐龙7/9系列处理器全核频率也就4.2GHz到4.3GHz左右,这时候性能提升不算多,但电压提升导致功耗大增,能效上没优势了。
处理器有加压超频的玩法,也有降压超频的玩法,LR网站日前就针对锐龙9 3900X 12核处理器做了降压尝试,成功在1.0V电压下维持处理器正常运行,不过这时候功耗、性能都会跟标准电压有很大不同。
他们测试用的主板是Gigabyte AORUS X570 Master,尝试了多种电压,默认的有Auto自动,还做了1.2V、1.1V、1.0V三种实验,用这种低电压运行CINBENCH R20测试。
在Vcore核心电压1.0V时,CINBENCH R20可以正常跑测试,而且12个核心的加速频率都达到了4.2GHz,这点很惊人。
最终跑分性能为5942分,这个性能要比自动电压下的7105分下降了不少,性能损失约为16%,但是好处就是平台功耗从219W降至129W,整整降低了40%。LR建议,如果用户准备在ITX这样的小型平台使用或者对静音要求高,那不妨降压试试。
完整的测试结果如上所示,自动电压下CINBENCH R20的单核、单核性能是216、7105分,1.2V、1.1V电压下单核、多核性能都是会降低的,到1.0V电压时,单核性能只剩下139分,多核5490分。
总之,LR的测试验证了降压玩锐龙3000处理器的可行性,降压到1.0V之后功耗降低了40%,能效显然是大幅改善了,不过降压会影响处理器的性能的,哪怕监测到4.2GHz全核心频率运行了,但实际性能还是会降低的。
