电机风扇不转怎么回事_电机风扇不转原因及解决
电子常识
2573人已加入
  风扇电机不转原因
  1、大多数人可能都会遇到下面这种现象,电风扇不转了,你用手去拔动或是要等很久才会慢慢转起来,再使用一段时间后发现用手去拔也不会动了。还有电机的转轴轴向间隙过大也是会引起无法拖动负载。还有你得考虑电风扇用了多久了,电风扇的电机会损耗的,电机的轴套磨损后则很容易烧掉。电机用久了则同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低后导致无法带动风叶旋转。
  2、造成这种现象的可能原因是风扇内的启动电容变小了,拆下后会发现转轴还能正常运转,不足以使电机转动。
  3、电风扇不转优先想到的是电机润滑不行,当风叶装在上面电机拖动不之后,拆下后会发现转轴还能正常运转,这是说明风扇电机没有坏掉。
  4、然后断开风扇的电源以后,你轻轻拨动风叶则发现旋转有点僵硬的,这说明这电风扇油没了,若是风扇转起来很轻松自如的,则说电风扇明润
  电风扇不转解决方法
  1、如果关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,都是保养较差的问题。很多时候引起风扇风叶不转的原因,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响动机拖动风叶。如果是拆卸了电机,转轴轴向间隙过大应通过调整垫片调整好。拆电机简单,螺丝要对角慢慢紧固,但再重新装回去可不是随随便便就装回去的,千万不要发生上面的情况,不然,直接修“坏”了。安装电机时,转子一定要与轴承同心才行,然后用起子木把敲一敲转轴,使其同心。
  2、我们可以更换同规格的电容,若是电容小了则更换风扇内的电容,我们在拆下风扇后电机的外壳后可以看到电容。电容也可以比原来大一点,但不超过原来电容的20%。
  风扇电机烧了怎么修理
  1、线圈烧坏。以普通摇头扇为例,到电机的5条线,任—两条线之间都有一百到三百多欧的电阻,特别是电容两端的连线,测量一定有电阻,三条档位线有时少一条有电阻可以用,少个档位而已。此时就是更换线圈了。
  2、电容烧坏。电容一般为1.5uF,有时坏了又没有合适大小的,可采用大电容两三个串联的方法,比如5uF电容,二个串联就是2.5,三个串联就是1.7uF,电容不宜加大,非要加大才可以转的肯定是电机有匝间短路了,如果是这样就要换新的了。
  风扇电机烧了的判断方法(万能表判断)
  电风扇的电机有5条线。分别是1挡、2挡、3挡,2条电容线。 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红、蓝、绿,接电容的是黑色和黄色。把电机的5条线都脱离出来。首先,把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档。先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,就说明与电容线之间的阻值就越大。也就是说,如果测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了。 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是地有没有短路。
  风扇电机烧了的维修和判断方法,小编就讲到这里了,通过本篇文章的阅读以及类似文章,相信大家对于风扇维修方法已经很清楚了。所以说为了避免出现故障,在平时要多注意保养。如果真是有故障可以参考小编的方法进行维修处理,相信有所帮助。
