判断二极管的工作状态
1.2w人已加入
  1、一般来说常见的二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻也比较大。VD截止,Uo=3V。过程:假定VD截止,则其阴极为6V,阳极为3V,二极管承受反向电压,截止。输出电压Uo=3V。
电压
  2、对于稳压管,当反向电压超过其工作电压Vz(亦称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。VD1截止,VD2导通,假定VD1,VD2为理想二极管,则输出电压Uo=0V;过程:假定VD1,VD2截止,则VD1阴极6V,阳极-12V,反压,截止。VD2阳极0V,阴极为-12V,正向电压导通,假定二极管理想,无压降,则其阴极为0V,VD1仍承受反压,维持截止状态。最终输出电压被VD2短路,输出0V。
电压
  3、两者的工作状态就不同,稳压管通常在反向击穿状态下工作,而二极管一般在正向电压下工作。VD1导通,VD2截止,假定二极管理想,则输出电压Uo=-3V。
  过程:假定VD1,VD2截止,则VD1阴极-3V,阳极+12V,导通,其阳极被嵌位在-3V,由此VD2阳极-3V,阴极0V,反压截止。输出电压Uo=-3V。
电压
